SergeyNeberov Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Всем Здравствуйте ! Плохо холодит кондиционер. За 6 лет ни разу не перезаправлял фреон. Заметил что не крутится вентилятор кондиционера, который поменьше спереди на радиаторе кондея. При включении кнопки кондиционера и запуске, начинает работать только основной вентилятор охлаждения основного радиатора. Думаю поэтому и холодит очень слабо. Компрессор кондея работает, периодически слышен пшик. Проверял под капотом и в салоне все предохранители все целые, разъем тоже целый. Не крутит вентилятор кондея сколько не наблюдал, подскажите где ещё копать, что проверить и должен ли он сразу работать при включении кондиционера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 3 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 SergeyNeberov сказал: За 6 лет ни разу не перезаправлял фреон Начни с этого! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Может подать напругу напрямую, может щетки стерлись карлсона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 4 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 В 02.06.2016 в 21:28, SergeyNeberov сказал: Всем Здравствуйте ! Плохо холодит кондиционер. За 6 лет ни разу не перезаправлял фреон. Заметил что не крутится вентилятор кондиционера, который поменьше спереди на радиаторе кондея. При включении кнопки кондиционера и запуске, начинает работать только основной вентилятор охлаждения основного радиатора. Думаю поэтому и холодит очень слабо. Компрессор кондея работает, периодически слышен пшик. Проверял под капотом и в салоне все предохранители все целые, разъем тоже целый. Не крутит вентилятор кондея сколько не наблюдал, подскажите где ещё копать, что проверить и должен ли он сразу работать при включении кондиционера. У меня было так. Тоже он не включался. Стукнул по нему отвёрткой резко, но не сильно и заработал. Скорее всего за зиму щетки "запали". И еще он может не включаться, если хладагента в системе мало. После дозаправки начинает работать без проблем. Но это одна из причин. Может быть всё банально просто: либо моторчик сгорел, либо сильный износ щёток или нет на него питания (обрыв и т.д. и т.п.). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNeberov Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 При заключении кондиционера должен ли сразу крутиться вентилятор кондея ? У меня не крутит. Подключал напрямую от аккума - крутит. Тобишь вентилятор рабочий. Кондишн плохо холодит. Был на сервисе посмотрели давление и объём сказали все нормально, а то что вентилятор не крутит сказали ехать к автоэлектрику. С автоэлектриком проверили провода - все целое, релюха рабочая, предохранители целые. А вентилятор не включается, где искать причину ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Идет ли напруга от мозгов к реле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 @SergeyNeberov, а если включить кондей и подождать минуту-другую? включается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNeberov Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 В 15.08.2016 в 14:10, Naumec сказал: @SergeyNeberov, а если включить кондей и подождать минуту-другую? включается? не включается, я и в пути останавливался чтобы специально посмотреть на вентилятор при разогретом движке при включенном кондее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliks Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Вентилятором управляет датчик высокого давления. Если фреона маловато, то и вентилятор не запустится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 В 16.08.2016 в 04:31, Aliks сказал: Вентилятором управляет датчик высокого давления. Если фреона маловато, то и вентилятор не запустится.Совершенно верно. Давления не хватает в системе вот карлсон кондюка и не включается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
