потекли муфты VVT-1 на Tugella
1978
Всем привет!
 Не давно приобрел себе  авто 2020 года,  при ТО  на пробеге 90 тыс обнаружили течь масла, проходил у дилера, сказали известная тема, надо менять фазики в сборе т.к
O-RING отдельно не идут. Пробовали подставить как описывают на (https://www.drive2.ru/l/704383708588685177/) универсальные 70*2 тоже не держут, герметик держит, но сопливит. Поделитесь опытом пож. кроме замены на новые, есть какое либо решение?
Родное кольцо под крышкой плоское, профильное, так что круглое 70х2, похоже, не заполняет паз как надо. Автор той записи менял только кольца, подобрав круглые по фактическим размерам, цифры не выложил. Снимите крышку на пять болтов, промерьте паз и родное кольцо и подбирайте по ним. Если ремень ГРМ в масле, меняйте.
