Перегорают лампы ближнего света
Добрый день!
Надоела проблема с перегоранием ламп ближнего света H1. Стабильно, раз в месяц перегорает одна лампа. Меняю эту, через месяц другая. Поставил осрам найт брикер, думал подороже может долго продержатся, через полгода сгорели. Сейчас ставлю дешевые филипс или нарва. Прочитал, что надо сразу обе менять. Пару недель назад поставил обе нарвы. На прошлых выходных аж сразу одновременно обе сгорели, причем одна аж почернела.
У кого была такая проблема и как ее победить подскажите пожалуйста?
Меняй реле заряда в генераторе, тема есть про реле.
Спасибо. Тему нашел, но там не написан результат замены. А артикул знаете реле? Подскажите пжл как связано реле с лампами? Я в электрике профан.
И ещё, когда трогаешься с 1000 об., то лампы слегка тускнеют. Видно по впереди идущей машине. А если побольше оборотов, то норм.
Тут 100% генератор не исправен, надо хорошего автоэлектрика.
Где-то в нем не контачит и не хватает зарядки на малых оборотах, а когда контакт появляется - напряжение подскакивает до 16-20 вольт и лампы фар сгорают.
Лампы поворотов и габаритов длительно выдерживают 22-23 вольта.
гарантии нет?
гарантии нет?
Неа, сошел.
Я в инете почитал, что если трогаешься с холостых, то падение яркости лампы неизбежно.
Неа, сошел.
пробег и год какой?
PS заполни профиль
