Emgrand EC7 FE1 1,8 CVT плохо заводиться без нажатия на педаль газа
Fredy
Всем Добрый день! Вылезла такая проблема, когда заводишь автомобиль хоть холодный хоть горячий двигатель, машина плохо заводиться с таким попердыванием кое как а потом поднимет обороты и все в норме на холостых все хорошо, едит тоже хорошо или вообще глохнет при запуске, ( ПЕДАЛЬ ЭЛЕКТРОННАЯ) когда купили все было хорошо и заводилась отлично произошло все резко лампа бензина загорелась ну поехал на заправку (я там обычно не заправляюсь) просто боялся что кончится ну залил 15 литров перед этим заглушил конечно, заводить а она не хочет в общем кое как завелась и после этого такая беда вот нажимаю чуть педаль при запуске и все нормально заводиться а так без педали никак, и 95 заправлял думал может с насосом что в общем и к спецу ездил к одному он говорит едь к дилерам типа не знает он, у нас просто с дилерами напряг они позакрывались даже в ближайшем сургуте какой то сервис есть но чет я не знаю а мне на большуху ехать а это 3500-4000 км в одну сторону, у одного парня в контакт.ру была вроде такая проблема он сказал что проблема решилась заменой ЭБУ это конечно пугает он стоит от 32тыс.руб, у меня ни чеков не выпадало ничего такого криминального не было, даже телефон одного дали типа чипует китайские авто думаю может попробовать прошиться посмотреть что будет, кто что посоветует наверно машина не на гарантии хозяин вообще к ним не ездил она куплена в 2014 в ноябре пробег 12тыс.км или гарантия на электрику есть я никуда не лазил так то, не знаю что делать, конечно в крайнем случае к дилеру что вы посоветуете или может подскажите куда лезть что проверить, фильтры масла свечи заменены ничего не изменилось....................................Спасибо заранее!!!
Проверь контакты на приводе заслонки ("электронная газулька"), попробуй еще аккум откинуть минут на 10.
  В 27.05.2016 в 14:50, Naumec сказал:
АКБ откидывал не помогло, а контакты если откину ниче не собьется?
Нет, система самообучаемая. Может просто окислились контакты в разъеме. И на блоке самой педали проверь разъем.
  В 27.05.2016 в 15:21, Naumec сказал:
Спасибо! хорошо посмотрю.....
Бензево может галимое.... Спирта налей в бак литр.... вообще надо 100 гр на литр... что есть в баке.....
