не работает стеклоподъемник, печка, поворотники
Добрый день! Ковырялся с ходовыми огнями и чего то натворил! в прикрепленном файле указал реле из которого брал "+" но с заменой лампочек в "колхозных" ходовых не все светодиоды горели (светодиоды рабочие, проверял), решил мульти метром проверить напругу (в режиме амперметра) и что то "спалил" сначала пропал "+" на одном проводе, я не сообразил и проверил второй. Согласен что не надо было лезть и т.д.
После чего проверил все предохранители, все работают, из выявленных поломок - печка (не включается вентилятор), обогрев зеркал и стекла, поворотники (аварийка работает), стеклоподьемноки.
из прочтенного на форуме понял, что скорее всего блок управления комфорта. Собственно вопрос где он расположен, каталожный номер (если не трудно) и отдельная ли это составляющая от ЦБУ или все вместе и надо будет покупать новое ЦБУ?
может я ошибаюсь и дело в другом?
@Герман И.Р., Преды в салоне проверял?!
Да, конечно, все проверил, кстати омыватель стекл работает на половину, воду брызгает, а дворники не бегают, при простом включении дворников они работают
Это другая причина, они имеют один пред.
Смотри силовой пред на "+" клемме акума.
Павел, это тот который обозначен на схеме как кузов?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Если я правильно понял, все целые
Все преды проверил, все были чистыми (на кроссе их 4) дополнительно зачистил, не помогло, замена Блока управлением комфорта безболезненная операция? Лучше отключить аккум?
Печка не зависит от блока.
Мультиметр в руки!
Спасибо Павел! Два преда, в разных блоках, на первый взгляд не просматривались, каждый прозванивал тестером.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
