Восклицательный знак в скобках
Доброго времени суток. сразу о проблеме. жена до садика доехала на ручнике, щас горит этот значек постоянно (!)  уровень в норме. резинка на поплавок НЕ давит. че делать?)
Попробовать елмкой прочитать коды ошибок, скинуть и если снова появится читать значения кодов и исправлять
Если нет елмки - глазами просмотри всё по тросику от ручника до задних колодок, там под авто раздваивается трос, а где ручник датчик ручника...
Скажем трос перекошен на одну сторону - он работает но одна сторона, или датчик при опускании ручника не срабатывает - провод отпал или отогнуло его
Вот что говорит по этому поводу "вумная книжка":
теперь еще  горит значек абс(
Ведь дал же картинку  с мануала .. русским по белому написано - НЕИСПРАВНОСТЬ системы (первый пункт). Чего тянуть было с ремонтом?
Алексей я и без книжки понимаю что НЕИСПРАВНОСТЬ. только найти не могу в чем она, уровень в норме. тормоза гуд. сама абс по моему работает но точно не могу сказать, с педалью тормоза все ок. с ручником тоже, над на яму загнать и датчики абс просматривать но пока времени нету да и яму еще найти над хД
В первую очередь, раз тормоза с АБС, надо делать диагностику электронных систем. А потом уже думать и искать, если дело не в электронике.
