Crystallclear Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 после разбора и сбора передней панели стала тускло гореть приборная панель и неправильно переключается свет . включаешь ближний свет и приборка тускнеет выключаешь свет она светит ярче. регулировка не работает.. и горит чек подушки безопасности. куда копать ?????? контакты проверял все подключено нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 "Массовые" провода проверяй, которые под панелью к кузову прикручиваются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 У меня так подсветка себя вела при сгоревшем регуляторе яркости. Также не работали подсветки кнопок (всех) и подсветка прикуривателя. Проверьте фишку на нем. Если все норм, то попробуйте проводки замкнуть. Если при включенных фарах подсветка заработает в полную яркость, то значит спалили регулятор (но его легко починить). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Всем привет."Массовые" провода проверяй, которые под панелью к кузову прикручиваютсяДа-да, ищи где "массу" забыл прикрутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Проще в начале фишку проверить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redhat Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Подскажите, пожалуйста, должна ли меняться яркость подсветки приборки там где овал с указателем топлива и температуры ОЖ при включении ближнего света. На моем авто яркость не меняется и светит тускло, это у всех так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Под рулём слева у тебя крутилка яркости! Её покрути. Яркость включается на габаритах и она постоянна по насыщенности и на неё не влияет ближний и дальний! А крутилкой выставляеш насыщенность под свои глаза! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Про крутилку сказали уже.В вечернее время отчетливо заметно, что при включении ближнего света на приборке тон цвета чуть темнее становится.При этом отлично все видно и не напрягает.У меня яркость настроена почти на минимум, может поэтому и заметно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redhat Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Про крутилку я в курсе, она конкретно на моем авто меняет яркость подсветки всей приборки только при включении ближнего, когда ближний выключен и включены только дневные ходовые огни крутилка ничего не регулирует, т.к. горит синим цветом только овал и он у меня тускло горит. Я спрашивал про изменении яркости например как на логанах, там при включении ближнего например яркость этого окна (там прямоугольное, у нас овальное) уменьшается, при выключении ближнего света соответственно яркость подсветки окна увеличивается чтобы ее днем было лучше видно, там как у нас указатель уровня топлива и температуры ож. Я и хочу понять на наших машинах должно быть также или нет, т.е. подсветка этого овального окна должна становиться ярче при выключении ближнего или нет. У меня яркость не изменяется, как горела тускло, так и горит, что меня напрягает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Я и хочу понять на наших машинах должно быть также или нет, т.е. подсветка этого овального окна должна становиться ярче при выключении ближнего или нетДолжна.При включении ближнего тускнеет, при выключении светлеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
