wertyal Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Случайно заметил что не горит лампочка освещения багажника. Сначала думал что она перегорела, но сняв её и проверив напрямую на аккумуляторе оказалось что она рабочая.Проверил контрольной лампой разъём -питания нет.Грешу на концевик,ведь свет в багажнике загорается когда багажник открыт.Подскажите где он находится и как его найти и проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 В самом замке поищи, наверняка там. Если снаружи нигде не видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Не пойму свет загорается при открытии или нет???концевик проверь так~открой багажник и посмотри иконку на приборной панели.или проедь с открытым багажником,будет пищать или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wertyal Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Сет не горит при открытом багажнике. Проверил контрольной лампой разъём. Там подходят два провода-красный и белый. Красный это +, он в порядке. Видимо цепь разрывается белым проводом-минусом. Разобрал панель багажника, добрался да замка, а где там концевик фиг его знает. Завтра сниму полностью замок-буду смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Сет не горит при открытом багажнике. Проверил контрольной лампой разъём. Там подходят два провода-красный и белый. Красный это +, он в порядке. Видимо цепь разрывается белым проводом-минусом. Разобрал панель багажника, добрался да замка, а где там концевик фиг его знает. Завтра сниму полностью замок-буду смотреть.а мой совет проверил??насчет иконки и пищания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wertyal Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Проверю завтра. Поздно получил совет. То есть, если открыт багажник а иконка не показывает, то проблема в концевике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Не факт, может и провод быть поврежденным Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Проверю завтра. Поздно получил совет. То есть, если открыт багажник а иконка не показывает, то проблема в концевике?Возможно в концевике,а возможно и в разьеме или провод перетерся.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 а где там концевик фиг его знает.Он интегрирован в замок,внутри стоит микрик . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 ...или проедь с открытым багажником,будет пищать или нет.Очень слабо понятно из профиля ТС в какой стране и когда произведён его авто. Возможно что и никогда не запищит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
