Купил Кросса с ксеноном на ближнем.Что делать?
Друзья! Всем привет. В конце апреля приобрел МК Кросса 2012г. с пробегом 65т.км. Проблема в следующем: на ближнем установлен ксенон, а он как известно на данном автомобиле не устанавливался. Подскажите, что делать? Снимать или оставить? Есть ли у кого опыт  использования ксенона на ближнем свете?
@Victor, Тема с ксеноном на форуме под запретом. Дело твоё. Но он стопудово слепит встречных!
@SATINALT, Спасибо за предостережение, придется возвращаться к заводскому исполнению ближнего света.
@SATINALT, запрещено обсуждение колхозного ксена, а не вообще весь
@Victor, если не узаконен как положено твой ксен (о чем должна быть отметка в документах) - то будут проблемы с ГАИ и при прохождении ГТО. Так что либо узаконивать (геморно очень), либо возвращать галоген (мое ИМХО - при возврате на галоген использовать модули HELLA для ближнего, у них свет гораздо лучше чем на родных модулях)
@Naumec, Вы имеете ввиду галогеновые лампы ближнего света фирмы Hella?
Линзованые модули. Я тут давал ссылки
@Naumec, В линзовом модуле Hella лампы галогеновые и как этот модуль сопрягается с нашей фарой.Нужно как -то колхозить?
А я на такой вариант наткнулся.Никто не сталкивался?
@vort, это колхозинг, который на этом форуме под ЗАПРЕТОМ.
да и линза 60мм, остальное пространство всякими рюшечками заполнили из пластика. И в описании написано про законность на всей территории РФ)))
