Витал_SL Опубликовано 13 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Коллеги, здравствуйте!По случаю прикупил себе штатные кнопки управления БК вместе с проводами и клемой. Хочу приладить на свою SC7, но не могу понять как это сделать правильно.В связи с этим просьба - может ли кто-нибудь поделиться фотками места подключения под кожухом руля или разжевать как это выглядит на Виженах? От кнопок идут 3 провода в "папу" и еще один из "папы" со своей клемой. Куда все это дело подключается? Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витал_SL Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Провода управления БК - белая клема рядом с желтой (на фото правее), подходят на колодку снизу кожуха руля. Дальше уже подключение внутри самого руля, а как снять "бибику" с баранки - ума не приложу. По подсказке Ростика пытался найти снизу отверстие фиксатора, но у меня видать конструкция не такая как на Х7. Поделитесь опытом кто снимал, как это делается, чтобы потом еще и собрать можно было) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Виталий, имеешь ввиду центральную "шляпу" руля? Сзади на самом руле нет никаких отверстий? Обычно там есть пара винтов, которые держат все это дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витал_SL Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Алексей, спасибо. Да пару 6-гранников с боков есть. Попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Вот они и есть. Откручиваешь их и вся "шляпа" вместе с подушкой снимется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витал_SL Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Да-да, все снялось, НО оказалось, что в месте подключения разъема кнопок нет контактов. Т.е. провода управление приходят к пластиковому кольцу, а на выходе пустышка(Попробую найти это контактное кольцо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витал_SL Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Нашел нужное кольцо. Тест показал, что все работает. Осталось закрепить пульт, на моей баранке нет креплений. Спасибо всем за советы и подсказки.На фото разобранное кольцо с одним контактом (только сигнал) и вид подключения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витал_SL Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Если кто-то будет подключать кнопки, обратите внимание - на моей фотке провода неправильно лежат. Они должны проходить за металлической частью руля чтобы не мешать работе клаксона, а не спереди как как у меня на фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
