Самара - Обмен опытом эксплуатации
Ferz
Всем привет, сегодня прошил машину, результат пока,на 5. веселее на разгон, по диномичней, по расходу пока ничего ни скажу, всё более подробнее после выходных.
  • Ответов 160
Ну что насчёт расходников так никто ничего не скажет.
Относительно моих предпочтений по маслам? Однозначно CASTROLы. Я на всех машинах этими маслами всегда пользовался. И механизмы служили изумительно.
А на холодную у всех амики подстукивают(родные),и скоростя плохо переключаются?Через несколько минут всё в норму приходит.
Сообщения склеены: [time]1274691214[/time]
И ещё на месте когда стоишь и крутишь руль ГУР подгуживает,это мне не нравится,или так нормально.
  В 21.05.2010 в 14:34, Alligator сказал:
А где приобретаешь?
  В 24.05.2010 в 13:08, Unick сказал:
А где приобретаешь?
Я брал всегда у партнёров. Эта фирма автохимией оптом торгует. А мне и штучно отпускают.
Но, это не проблема покупать Кастрол ( сейчас). Для перестраховки и если нет знакомых, то нужно в крупных автомагазинах покупать.
Сообщения склеены: [time]24 Мая 2010, 20:58:28[/time]
Сообщения склеены: [time]24 Мая 2010, 12:53:34[/time]
Ты слышишь как амортизаторы стучат? сейчас? летом?
Тогда зимой будет рота барабанщиков за бортом.
Конечно, это не нормально. Первое - это на ум приходит- тебе поставили не прокачав амортизаторы.  Второе - не верно работает средний клапан на амортизаторе. Но, чтобы на всех четырёх такое было сразу..... не верится.
Диагноз можно поставить только на стенде. Но, стенда с идеалом для сравнения в России нет. Но и чтобы продиагностировать - нужно только снимать амортизаторы.
Я не стал эксперементировать. Сразу "Каябы" поставил. Хотя и напрасно немножко. Был стук при загрузочке на кочках. А оказалось - стучит глушитель.
Теперь , в результате, на машине стоят купленные заранее Каябы. А родные амортизаторы ( не езженные - на складе лежат на работе пыляться.
ГУР - шумит у всех машин без исключения. Величина шума разнится только.
Сообщения склеены: [time]1274720700[/time]
В воскресенье была возможность чтобы машина была рядом под присмотром, не замкнутая. Плюс не ездить половину дня.
Взял американский силиконовый герметик. на передней двери на скобе замка обезжирил и нанёс слой герметика около 6мм ( в ту сторону, которая "встречает" замок). двери оставил открытими. Сохло около 6 часов.
Пару раз я с усилием позакрывал дверь. Там срезалось всё сверху и снизу лишнее. Теперь дверь лучше стала захлопываться.
Не знаю сколько продержится эта капля герметика на железной дуге. А пока радуюсь. Дальше - посмотрим.
Alligator  нет ,подстукивает у меня передний слева,но через минут 5 пропадает.Это когда из гаража выезжаю.Вот и я думаю что будет зимой? А про коробку что скажешь из за масла наверняка плохо на холодную передачи включаются.Скоро на ТО пусть делают амик. ninja
  Вчера была жара за 30. А мне ездить пришлось много. А ещё и этот дурацкий снегопад из пуха.
Я ездил с кондеем.
До вчерашнего дня я не замечал, чтобы стрелка показаний охлаждающей жидкости поднималась выше своего нормального горизонтального положения. В прежние дни я заметил, когда кондиционер включаешь, то стрелка даже немного вниз уходила.
А вчера стрелочка поднималась выше среднего значения между норма и красный сектор. И это не имело значения - в пробке стою или по трассе лечу.
Сегодня продолжу наблюдения.
Сегодня поднял капот для того чтобы налить в омыватель жидкость.
На крышке капота нашёл несколько точек протёртости лакокрасчного покрытия до металла.
(трутся части кузова друг о дружку).
Закрасил. Заклеил эти места на капоте и на кузове изолентой. Посмотрним сколько протянет эта доработка?
