Мультируль
Артем55
Сегодня пришли кнопки на руль, ШГУ тоже приехало, только получить не успел, смс уже после закрытия пункта выдачи пришло. Завтра заберу. Осталось дождаться парковочную камеру и поеду все устанавливать к ОД. Вот интересно, возьмутся они улитку паять, или скажут что нужно пятиконтактную покупать? И как пайка улитки на гарантии сказывается?
Был у дилера. Улитку паять отказались по двум причинам. Во-первых сказали, что пайка - это внесение изменения в заводскую конструкцию, они не уполномочены и прочее бла-бла-бла. В общем слет с гарантии не только самой улитки но и возможно подушки. И во-вторых, как я позже выяснил, они никогда этого не делала по причине того, что к ним никто не обращался с таким вопросом и электрики тупо не знают чего и куда надо паять. В общем сказали что нужно менять улитку и зарядили за нее дополнительные 3500 в рублях.
Камеру поставили без проблем и оговорок)
Ещё ВАРИАНТ. Магазин в Феодосии Крым. Адекватный.
Я правильно понимаю, что при покупке этой улитки ничего паять не нужно, просто установить ее на штатное место и присоединить кнопки к штатным разъемам?
Всё верно.
С утра проверю на ходу. Надеюсь подушка не прилитит
прошло 10 дней. Все работает четко после последнего инцидента. :)
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь по подключению кнопок к магнитоле, магнитола Prology DVS-260
http://www.prology.ru/upload/iblock/174/1747c532dbd283482260bf08b71927eb.pdf мануал к магнитоле
Если магнитолу подключить напрямую к серому и белому то все кнопки работают, к улитке подключаю тоже работают, а если через жгут - не работает и не могу понять массу кнопок откуда взять, к колодке то 1 провод только подводится, а для магнитолы нужно 2: масса кнопок и Key от кнопок.
припаял к улитке как и многие 5-6
к колодке то 1 провод только подводится, а для магнитолы нужно 2: масса кнопок и Key от кнопок. припаял к улитке как и многие 5-6
тебе надо от улитке к колодке еще 2 провода припаять. У меня аналогичная ошибка изначально была
Т.е у тебя должно быть от кнопок к улитке и от улитке к колодке
спасибо, я уже все сделал, все работает, у меня больше была проблема с массой, смутило то что "масса кнопок" написано на магнитоле, а основная масса была подключена к колодке (у меня кулибин при подключении магнитолы половину проводов пообрезал и на скрутки подключил к стандартным колодкам), а тестера у меня нет прозвонить их, взял у знакомого тестер и прозвонил провода и выяснил, что основная масса которая к колодке прикручена и есть тот провод которым мне нужно было подключить к проводу "масса от кнопок" выходящий отдельным проводом из магнитолы. В общем все 6 кнопок работают как надо :)
Добрый день ! HELP!!! что то пошло не так ! стали барахлить кнопки на мультируле ,переодически не работали , при повороте в крайнее положение
руля влево всегда работает ,решил сделать ,снял руль , покрутил улитку , пытался разобрать но не понял как , там вроде на защёлках, их
поотстёгивал появилась щель примерно 5мм, дальше не разбиралась как будто мешало что то , ну я и не стал настаивать,собрал всё обратно и--- ТА
ТАМ-- мультруль вообще не работает ни как, плюс горит лампа подушки на приборке,плюс перестал работать сигнал,может кто знает что делать?
пож. помогите , подробнее пишите от и до чтоб достно было порядок действия
Скорее всего оборвал "улитку". Лечится заменой оной. И надо бы написать это дело в теме про мультируль.
Я извиняюсь что не в той теме разместил , а достать улитку проблема или нет?
Не проблема. На Али или tao от 2300 руб. И еще, я столкнулся с проблемой улитки, сама раскрылась. Жгут скрутил, в прорезь вставил, а она не фурычет. Покупал новую.
Почитай в теме про мультируль, там всё достаточно расписано. И ссылки есть где купить.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
