Мультируль
Артем55
Не стал заморачиваться с пайкой, т.к читал что у многих после не профессиональной пайки начинали глючить кнопки, поэтому и заказал пяти контактку вместе с кнопками, тогда это ещё мне не дорого обошлось.
Обработал спиртом верхнюю часть, сигналить перестала. Кнопки не проверял
Сейчас разбиру и другую часть помою
Я бы тоже не стал заморачиваться если бы она не стоила как сбитый Боинг.
Проще с разбора взять тут за 1000 предлагали
Ещё ВАРИАНТ. Магазин в Феодосии Крым. Адекватный.
такие контакты надо паять флюсом без отмывки или флюсом для пайки SMD-компонентов-"индикаторный флюс-гель ТТ"(он продается в маленьких 20мл баночка,красного цвета).Брату когда устанавливал круиз,этим флюсом  и паял,ничего не произошло,все отлично работает.Вообще почти всё им паяю.
Вроде починил. И кнопки заработали и клаксон не гудит. На всякий случай клемму снял. С утра проверю на ходу. Надеюсь подушка не прилитит
Спасибо, учтем в следующий раз.
А пока надеюсь медицинский спирт остановил реакцию и отмыл кислоту
С виду вроде ни чего не обычно.
:ak: Кто же так паяет...
На место пайки положить кусочек канифоли сосновой, размером зерна рисового и снова нагреть.
Припоялось хорошо
Гриш.
Переделывать придется!
Припой + кислота = большое, переходное сопротивление(металл плохо проводит ток).
Положи канифоль и нагрей, ( 1-1.5 сек) припой расплавится и будет блестящим, зеркальным).
Металл расплавится и канифоль проникнет, улучшив контакт. (может провод отпасть, придержи).
