дерганье на малых оборотах
Слава-8336
Электронная педаль влияет только на открытие воздушной заслонки и сообщает контроллеру на какой угол эта заслонка открыта. За давление в топливной магистрали отвечает конечно бензонасос, но контролирует это давление датчик давления топливной магистрали. Вполне описанная неисправность может быть следствием неисправной работы топливной системы. Надеюсь, правильно определить кто виноват: насос или датчик они смогли.
  • Ответов 120
  В 18.04.2016 в 12:04, jekpol сказал:
Нет у нас датчиков на давление топлива, есть только клапан в топливной рейке.
Элементы системы.
post-6336-0-98947300-1460983470_thumb.jpg post-6336-0-86228200-1460983483_thumb.jpg
4. Регулятор давления топлива
Регулятор давления топлива встроен в узел топливно-
го насоса. Основная функция регулятора давления то-
плива заключается в регулировании расхода топлива в
топливопроводе и поддержании давления в топливных
форсунках. При включенном зажигании и неработаю-
щем двигателе давление в топливной системе должно
быть около 400 кПа.
Ну значит заменив насос 2 зайцев убьют.
И еще из обсуждения не понял: можно или нет на 1,5 двигателе ехать на первой на холостых?
  В 18.04.2016 в 13:24, Felis сказал:
ну и отлично, буду ждать тогда)
Это на дилера так письмо твоё в Джили моторс возымело действие, или они самостоятельно пересмотрели свой концептуальный взгляд на ситуацию с "нормальной работой двигателя"?
  sarrus сказал:
приемщик другой сегодня был, проблему понял))
электрику пытается объяснить, а тот под оленя косит, не понимает и не хочет видеть. 15 минут они катались кругами и на нейтралке еще педаль дергали пока электрик согласился что да, не совсем нормально работает, но...МОЖЕТ еще притруться детали со временем))) благо согласился давление в топливной системе проверить))
P.S. хотя мож и письмо дошло...так как прошлый приемщик увидев меня ушел подальше с глаз и не появлялся пока я не ушел)
Все правильно, если на них не наседать настойчиво и настырно, то они СВОЮ работу делать не будут, просто потому, что это им не выгодно, и всего делов то.
Жень, на холостых - ты имеешь ввиду на сцеплении? Да на сцеплении можно, троганье не всегда хорошо проходит, и от загрузки авто зависит, если не в горку то норм конечно, но так да можно, но я как-то лично с газком привык.
да, всеж сработало именно обращение в службу поддержку джили.
Уважаемый Михаил!
Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за выбор автомобиля марки Geely.
В ответ на Ваш запрос сообщаем.
Обращаем Ваше внимание, что ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС», эксклюзивный дистрибьютор Geely в России, самостоятельно не производит диагностические и ремонтные работы. Для этого в России организована сеть официальных дилерских центров, где работают профессионалы, способные обследовать автомобиль на месте. По факту Вашего обращения мы связались с дилерским центром «Автоцентр-ЮГ» г. Волгоград с просьбой отнестись к изложенному с должным вниманием. По предоставленным сведениям от ответственных сотрудников дилера, в результате диагностики выявлена причина неисправности, необходимая для ремонта запчасть заказана.
С уважением, клиентская служба ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» - эксклюзивный дистрибьютор Geely в России.
  Karp сказал:
Напишите, когда конечный результат будет.
обязательно, а то вдруг насос заменят а проблема останется, тогда эпопея продолжиться((
но надеюсь, что с заменой насоса мои мытарства закончатся))
