Троит двигатель, машина дергается
sr2106
Здравствуйте! Помогите советом, проблема в следующем: при заводе машина дергается, пинается, скачет стрелка тахометра. Спустя некоторое время прогрева нормализуется все. При разгоне на низких оборотах машина пинается, и резким рывком начинает разгоняться. Меняли свечи, перематывали в/в провода. В сервисах знать не знают, один ответ: попробуйте поменять снова свечи. Чек не горит,  предлагали провести компьютерную диагностику, а через порт это не сделать, не работает.
подсоса воздуха точно нет?
какой пробег? РХХ чистили?
Если диагностика не работает - я бы начал с проверки давления в топливной рампе и проверить форсунки на стенде .. дальше по ситуации ..
У меня примерно было такое, заменил катушку и ВВ провода. Катушка от калины 16-ти клапанной, провода от газели инжекторной. И свечи с зазором 1,1 сделал.
Вот тут более детально все
http://www.geely-club.com/forum/topic/567-dvigatel-rabotaet-nerovno-dergaetsia/?p=70436
