Севиль Опубликовано 31 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Всем доброго времени суток,после дтп заменил переднюю правую фару,в ней все работает но коректор фары работает наооборот,когда на заводской левой поднимается, на этой опускается и наоборот... Новую фару разбирать не вариант, как поменять провода местами на клеме и поможет ли это? Там на коректор 3 провода идут,может у кого схема есть? Сфоткал коректор с разбитой фары ,на черном постоянная масса,на желтый приходит плюс при включении ближнего света,на зелённом ничего нету... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 31 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 не поможет только ставить со старой фары Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Севиль Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 не поможет только ставить со старой фары Блин,я так и знал (( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 31 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Блин,я так и знал ((Сделай так: сначала одну фару подключаешь и выводишь корректор в любое крайнее положение, например, вниз до конца. Потом отключаешь разъем, подключаешь вторую фару и выводишь ее корректор в такое же крайнее положение, в данном случае вниз до упора. Потом подключаешь обе фары и проверяешь работу корректоров. Должно помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Севиль Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Сделай так: сначала одну фару подключаешь и выводишь корректор в любое крайнее положение, например, вниз до конца. Потом отключаешь разъем, подключаешь вторую фару и выводишь ее корректор в такое же крайнее положение, в данном случае вниз до упора. Потом подключаешь обе фары и проверяешь работу корректоров. Должно помочь. Спасибо,попробую!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Севиль Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Спасибо,попробую!!! Сделай так: сначала одну фару подключаешь и выводишь корректор в любое крайнее положение, например, вниз до конца. Потом отключаешь разъем, подключаешь вторую фару и выводишь ее корректор в такое же крайнее положение, в данном случае вниз до упора. Потом подключаешь обе фары и проверяешь работу корректоров. Должно помочь.Попробовал,не помогает,остается только разбирать фару и ставить родной корректор... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Тогда только менять корректор... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 я же тебе сказал сразу менять на старый - проверено они разные зависит от микросхемы сам с этим сталкивался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бэлий EC7 Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 +1 сталкивался с этим делом. Ничего не помогло, пока старый корректор не поставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
