чек АКБ ABS подушка
L.Sergey
Автолюбители, все привет!
итак кратко изложу некоторые моменты.
авто МК седан, 2013 г/в.
пробег 7500- реальный. брали в салоне, стояла много ездила мало)
А теперь по сути проблемы.
на 7000  заметился глюк. наблюдается в следующем:
при движении авто резко сбрасывает обороты, на какой бы передачи не ехал.
начинает с начало помаргивать чек акб. потом загорается абс и стояночный тормоз. при этом не глохнет.
если нажать пидаль акселератора в пол обороты выше 1200-1300 не поднимаются но при этом двиган работает с характерными ,кратковременным "рычание". такое ощущение что в него через 1-2 сек закачивается уйма смеси. потом опять ровно и так до победы, пока не погасишь зажигание.
локализовать проблему не получилось, но зато получилось её повторить на холодном/горячем двигане.
делаю сл: завожу, включаю печку на полую, обогрев зеркал, на нетрали пидальку в пол и ........... вот оно, авто начинает глючить, работа двигателя сбивается. обороты поднимаются с 900 до 1200-1300 и пока не погасишь не успокоится.
при осмотне ничего не обнаружи... кроме как сильно натянут ремень от генератора. ток не проверял. но если можно подскажите с какого провода мернуть, буду благодарен
на днях планирую в сто на проверку. хочется получить от вас экспертное мнение на что нужно обратить внимание.
видящка по глюка и как работает двиган ниже.
https://youtu.be/VCDloqjAeNs
и " шелест" :de: двигана на первых секундах очень четко слышно как работает
оочень не хочется слышать про генератор... да и на генераторе ремень жать какой туго, так и должно быть?
Всем спасибо, жду ответов...
Сколько вольт на акуме и в прикуривателе.
у меня подозрение что не идет заряд, видать плюсовая клемма окислилась которая в блоке предохранителей в под капотом. (Павел, если на МК не так как у вижене поправь меня).
Или пред генератора (60А)
итак.. на сто установили. в заглушеном состоянии напруга на акб около 14,5+-
Завожу двигатель, печ на полную газ до 5000 напруга скакну до +18,6 :ak:
предварительно глючный датчик на генераторе или диодный мост.
Жду вердикта.....
Идти в "аптеку" и выписявать новую "таблетку" для генератора. Но на СТО генератор менять будут только целиком. Машина на гарантии еще?
Не, не на гарантии. Не проходили то у оффов. Под таблэткой подразумеваешь датчик на генераторе?
Научная литература подразумевает реле-регулятор напряжения!
Именно он. При нагреве в нем что-то глючит и выдает высокий вольтаж. Сам гена живчик, будут менять только релюшук. По цене озвучали 1800 деревянных +работа.
Да, по простому "таблетка" по уму реле-регулятор. Аналог Олег брал за 520р. http://www.geely-club.com/forum/topic/1029-generator/?p=246114
