Кто в курсе проблем с вариатором Emgrand EC7?
Или это у всех так защита стоит или ещё что нибудь?
Всем добрый день вот решил тоже зарегится уже не знаю что делать с этой коробкой подскажите у кого такая проблема газ даеш в папку резко обороты подымаются машина разгон берет медленно,дальше начинает пинатся
На вариаторе как минимум лучше так не делать. В первую очередь надо смотреть масло и ремень и т.д
Что делать если при повороте ключа не чего не происходит а также не горят ходовые огни не работает аварейка, не работает вентилятор печки и нет света в салонеЧто делать если при повороте ключа не чего не происходит а также не горят ходовые огни не работает аварейка, не работает вентилятор печки и нет света в салоне
20 часов назад, Gfdthfy yggyj сказал:
Открыть капот и посмотреть на месте ли аккумулятор.
В 21.03.2023 в 19:32, Gfdthfy yggyj сказал:
Если не работает аварейка, то все...
