Кто в курсе проблем с вариатором Emgrand EC7?
Аналогичные проблемы завершились (надеюсь) 4-дневной диагностикой и перезагрузкой мозгов коробки у ОД, Утром забрал... проехам 15 км. пока не повторялось,
проехал ещё 5 км по мокрой трассе.... повторилось.. снова в ремонт(
Какой то неудачный вариатор попался, брак что ли?
Обращайся в джили моторс по поводу замены.
По поводу замены. У друга на Субару перестали колёса крутится при повороте руля. Машина новая, джип.
Заменили вариатор. Теперь всё ок. Но нервы.....
Всем Здоровья. Отдали Жулю. Подписал акт для Оф.представителя о замене датчика скорости.
на левом переднем колесе (со слов инженера по гарантии).
Пока полет нормальный ... по сухому асфальту. Подождем дождя.
Вариатор очень не любит пробуксовки.
Старайтесь нигде не застревать.
А уж если то только галстук.
У меня было что то похожее. Начинала моргать "D" или "R". Машина не двигалась пока не заглушишь и снова заведёшь. И очень сильно пинала при трогании с места на горячую. Особенно когда стоишь в пробке. При этом была сильная вибрация когда стоишь с заведённым двигателем и включенной передачей.
Первое посещение ОД результатов не принесло. При повторном посещении тот же спец с ноутбуком минут сорок ковырялся в программе. при этом постоянно переключал скорости. Глушил и снова заводил.
В общем скинул все ошибки и проблема исчезла. Сейчас нет вибрации, не моргает "D" или"R". И не пинается. По ошибкам ничего сказать не смогу. Я не смотрел на экран. Но с его слов его программа не сразу увидела "ABS", показывала разряженный АКБ и не правильное передаточное число в вариаторе. Как он сказал - "я по новой адаптировал коробку"
На данный момент жалоб на коробку нет.
Здоровья всем! У меня машина с2015г. брал в Барнауле в салоне Алтаи джилли.Пробег 98500км.Вобщем машина не плохая, ничего не менял, кроме тяг стабилизатора, подушек двигателя, ну и тормозных колодок,масла.В последнее времяпоявилась вибрация при остановках при вкюченнои передаче и пинки в начале движения.Появилось при проезде лежачего полицеиского потеря связи двигателя и коробки т.е. 2-3 секунды теряется тяга.Что это может быть? Изменено пользователем Баимурат
Приветствую всех! Как раньше писали на форуме у меня была проблема аналогичного характера т.е.Моргал щиток приборов, машина не ехала, и тд.Тп.Во время очередного глюка не глуша двигатель замерил выходное напряжение на генераторе, важно на генераторе а не со стороны аккума.Мультиметр показал 17-18 вольт.Моеи радости не было предела, потому что эта вакханалия продолжалась больше полумесяца и появлялась неожиданно ,на светафоре да где угодно.Короче снял гену, достал релерегулятор, визуальных повреждении не обнаружил.Собрал гену без релюшки, поставил на место, натянул ремень и поехал на авторынок с образцом.Нашел аналог и тамже сняв гену поставил релюшку, собрал все на место, про все у меня ушло минут 40.После замены реле проблема была ликвидирована.Проехал более 6 тыс.км.Может кому будет полезна информация.
Всем добрый день вот решил тоже зарегится уже не знаю что делать с этой коробкой подскажите у кого такая проблема газ даеш в папку резко обороты подымаются машина разгон берет медленно,дальше начинает пинатся
