Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
джон
  • Ответов 611
тут прочитал тему о том что надо при 30 000т км лезть в движок регулировать клапана. ТАК вот обязательно ли регулировать,и есть ли народ что не лазали зря смотреть зазоры,у кого какой пробег,без регулировки клапанов??? откликнитесь ваша информация важна!!!
Пробег 70000 без копеек. Ни разу не лазил в мотор- нет нужды.Езжу периодически к мотористу-слушает и советует не лезть в "живое".А так-не рви мотор и "корми хорошо :)", но решать все же тебе самому.
да у меня как с новья работает так же и звук такой же сейчас 7 000км.
Здесь кому как повезет...
У мну вот на 9200км клапан прогорел - вскрыли - зажат был не выдержал бедняга...  А другой здесь на форуме за 300тыч проехал я так понял калапана и не трогал - значит с завода нормально отрегулированы были.
В любом случае пока на гарантии лезть в новый двиг (ну как минимум до 30 тыч) не надо. Масло только хорошее лейте синтетику.
Кстати после замены клапана на моей машине я каждые 30тыч вскрываю крышку распредвала и проверяю зазоры, они практически не уходят за 60 тыр только один клапан отрегулировал - и то он ослаб и цокал.
Вскрыть клапанную крышку считаю что не трудно и это не "лезть" в мотор а необходимая процедура обслуживания рабочего двигателя, так же как масло менять или свечи, ведь вы когда свечи меняете она же ездит правильно? тогда зачем свечи менять.
Слушай просто движек-клапана услышишь если что-или к Дяде Васе знающему изредка заезжай-тоже не лезу,пробег 35 т.
если положено--регулируй,
нормальный моторист бы вскрыл и померял а на слух...............как можно услышать зажатый клапан ?
Если человек занимается этим профессионально уже много лет, то и не только клапан услышит. Это ты мне поверь, как компутерщику с 25летним стажем :)
Зажатый не услышит...
