Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
джон
  • Ответов 611
В том же фобосе они тоже все в наличии есть. И цена около 50р/шт.
Во вам везёт что шайбы есть в наличии. Я прошлым летом вручную стачивал 14 шайб, ушло 2 дня на это прикольное занятие.
Здравствуйте. замерял зазоры клапанов, в допуске. Смутило то что по меткам все выставлено а кулачки не синхронны на прорадителях все синхронно. а полез туда по причине огромного расхода топлива и колбасит движок
  В 02.05.2013 в 10:15, MAX 86 сказал:
Начинаю с суппортов,обычно они не растормаживают.
Доброго дня, всем!
Меняю стаканчики на сткан+шайба.
Пример: 1цел.1клап. зазор = 0,2 (должен быть 0,3). Стакан = 540. Значит, заменить на такой же цельный стакан = 539. Или при замене на стакан+шайба = 539.
Если всё написал правильно, то вопрос:
Как сразу заказать стакан+шайбу? Размеры на стаканы отсутствуют (E010001101), а прийти могут:
  В 01.02.2012 в 17:50, Krovosos сказал:
Ну вот и пришли стаканчики под шайбу (16 штук , их размеры от 2,51мм до 2,62 мм -
второе и третье фото, подписал
т.е это получайте так как мы Вам насыпим!  Шайбы, значит нужно заказывать отдельно, после измерения купленных стаканов...
Правильно понял?
Ещё вот что:
Подтекает масло из "Датчика положения распредвала"
Де найти код резиночки для замены? Герметиком как-то не хочется...
http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/0503/cd/933b84e5a06a42d4ec294fe35111d5cd.jpeg
Так же подтекает масло под "Прокладкой свечного колодца", а номер тоже не видать ...
http://i46.fastpic.ru/thumb/2013/0503/b8/203f436c9c70d7332df084536cdddbb8.jpeg
http://i46.fastpic.ru/thumb/2013/0503/b3/faab02a822cf39d66c060047cbdf19b3.jpeg
  В 03.05.2013 в 13:31, Кенгуру сказал:
Дорого дня, всем!
Правильно понял?
Стакан  540 - 5,4мм , если тебе надо зазор с 0,2 превратить в 0,3 , значит нужен
стакан 530 - 5,3мм .
  Если переделываешь стакан под шайбу , то стаканчики под шайбу бывают от 2,51мм до 2,62 мм ,
берёшь стакан под шайбу -  например 2,55мм + шайба 2,75 = 5,3 = 530
                                            например 2,50мм + шайба 2,80 = 5,3 = 530
                                            например 2,60мм + шайба 2,70 = 5,3 = 530
Т.Е. варируешь как хочешь
Стакан под шайбу - размеры не как не угадаешь , какие прийдут и не куда не денешься  , замеряешь
их микрометром , и подписываешь маркером , а потом согласно замерам и расчётам ,заказываешь
16 шайб, выше я написал пример.
  В 03.05.2013 в 14:16, Кенгуру сказал:
Ещё вот что:
Научиться пора поиском пользоваться да и тема не та. Да и в каталоге аналогов все есть и даже тема своими руками была
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,5077.0.html
Манжет  на датчике положения распредвала    Corteco      12010794B  ( 30 * 15 * 7 Размер.)
              Уплотнительное кольцо (зел.цвета) 36мм нар.,29мм внутр., 3,5мм тол.
Сальник свечного колодца                                      Toyota    11193-76020  (Аналог)
