OlgaRihter Опубликовано 31 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Тк салон Джили в Каре закрылся и нет машин,мастер не может снять педаль газа и проверить что то ... Сказали ехать в салон в Юбилейном который... Работаю на машине, что делать не знаю... Машину скорее всего откажутся предоставлять взамен этой,на время ремонта,если её там оставить придётся ... Как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlgaRihter Опубликовано 31 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Коды ошибок Р2122-низкое напряжение цепи датчика педали газа 2106-ограничение динамических характеристик двигателя 0700-система управления трансмиссией неисправна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Попроси кого нибудь до конца воткнуть разъёмы(штекера), где-то и что-то неконтачит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlgaRihter Опубликовано 31 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 поняла, попрошу завтра ... ошибку он мне убрал, которая 0700, но ... машина не едет выше 3х тысяч оборотов... Еще мне сегодня датчик коленвала чему то "учили", вроде начинали обороты крутиться, а поотом сбрасывались настройки и опять ... кароче завтра поеду в др. сервис официальный .. там педаль газа мне поставят с др машины, посмотрят, может в этом проблема.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karp Опубликовано 31 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Коды ошибокР2122-низкое напряжение цепи датчика педали газа 2106-ограничение динамических характеристик двигателя0700-система управления трансмиссией неисправнаГде-то какой-нибудь разъем намок... слишком разные вещи одновременно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlgaRihter Опубликовано 31 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 @Karp,узнать бы еще какой ... первый раз так парит мозг, Ну хоть свечи чистые, радует что хоть бенз нормальный ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNK Опубликовано 31 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Одна из вероятных причин в окислении контактов или в плохих контактах, либо в том, что узел устроен на подобие реостата и например активная езда по пробкам приводит к тому что контактные дорожки или истираются или закисают в определенном месте(но это сугубо теоретические предположения).Лечение1.Амбулаторное:1.1. Самое простое что можно сделать — это выжать педаль акселератора раз тридцать до конца, (проблема может быть из за того что очень часто машина ездит по городу и педаль газа выжимается не на много, дорожки закисают — см. симптомы)1.2. если пункт 1.1. не помог, то необходимо сделать следующее:Проверить жгут проводов от блока на самой педали до соединительного разьема. Обращаю внимание что на самом модуле педали газа разьем сидит жестко а вот тот который на конце соединительного провода он то как раз и может быть виновникомНужно их разъединить, осмотреть контакты, при необходимости почистить. Где-нибудь из перечисленного косяк найдётся.1.3. Чистка дорожек в самом модуле возможна После чистки контактов и проверки разьемов проверяем результат. Но не стоить обольщаться — ошибки(неисправность) могут вернуться через некоторое время, или в зависимости от степени неисправности не дать результата, у меня это случилось ровно через год, при повторном появлении данных ошибок процедуры повторяем, если эффекта нет, то понурив голову идем в пункт 22. Операционное вмешательство:2.1 Если действия в п.п. 1.1, 1.2 и 1.3 положительного эффекта не дали, то выход — замена модуля педали акселератора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlgaRihter Опубликовано 31 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 @SNK, передам я завтра конечно это все официалам ... сама я ничег не понимаю в этом. Может те, кто в Саратове живут, посоветуют СТО по китайцам ... я хз куда ехать, если официалы будут парить мозг ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredleiner64 Опубликовано 31 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 @OlgaRihter,Во сколько ты поедешь завтра в сервис в Юбилейном, я могу подъехать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlgaRihter Опубликовано 31 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 @Fredleiner64, завтра в пол 9го утра только позвоню им, запишусь. Сегодня они не работали ... на сколько запишут пока неизвестно ... Ну если есть желание, то будет хорошо ) Я уже честно сказать не знаю на что завтра рассчитывать ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
