Дрибезжание на 2000 оборотах
Bes
Дрибезжание на 2000 оборотах , звук выходит из под панели приборов . Думал защита двигателя с низу , но без нее все тоже . Снимал приборы и там без результата...
Такая же история, ничего не помогает (кроме погромче музыку)...
гремят воздушные решетки, на лобовое стекло. Что бы много не городить, толстый резиновый уплотнитель, длина 5 см ширина 1,5-2 см. С обоих сторон сделать вставку (подсунуть между решеткой и панелью, по краям) Это по простому.
http://avtomarket.ru/stuff/articles/0/278239_sqb09qzekt_14488531.jpg
Так сложный вариант https://www.drive2.ru/l/8976967/
