Подключение магнитолы
А я не привык верить надписям на заборах и всё звонил)
Тоже предстоит установка магнитолы, заказал переходник от Тайоты. Как я понял, там распиновка другая???
Зачем звонить? На магнитоле есть маркировка проводов. Отрезал штатный штекер,припоял iso-разьём, все работает.
Всем здравствуйте. Решил не создавать отдельную тему, а написать здесь.
Проблема с подключением магнитолы.
Правый передний динамик работает нормально, а левый трещит и звук тихий.
Шнуры, кабели проверял - все норм. Ставил через переходник iso от тойоты (все-таки там распиновка другая или нет?)
В чем может быть проблема?
В самом динамике! Проверь его, поменяв правый канал на левый.
логично. :ay:
