Alexs2016 Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 помогите не работает блокировка водительской двери не с брелока не при движении не изнутри флажком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Первопричина,что делали последний раз? Посмотреть предохранитель на (ЭБУ), пошевелить (переткнуть) разъемы на этом блоке. Контакты разъема А26, А27, С25, С13. Контакты А - управление, С - силовые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 В ручную и с ключа закрывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs2016 Опубликовано 4 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 В 04.01.2016 в 08:33, NVP сказал: Первопричина,что делали последний раз? Посмотреть предохранитель на (ЭБУ), пошевелить (переткнуть) разъемы на этом блоке. Контакты разъема А26, А27, С25, С13. Контакты А - управление, С - силовые.да забыл сказать что закрываются все кроме водительской Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs2016 Опубликовано 4 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 В 04.01.2016 в 09:23, Sasha_ad сказал: В ручную и с ключа закрывает?с ключа да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Снимай дверную карту и проверяй идет ли напряжение на замок. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1689-aktivatory/page-2?do=findComment&comment=130387 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Предварительно мыл машину?Если из салона вручную все закрывается то скорее всего попала вода и подмерзла. сам так мучился недельку, вот буквально недавно, сейчас все разработалось.Кстати, когда закрываешь ключем центральный замок срабатывает? все остальные двери закрываются ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Sasha_ad сказал: Предварительно мыл машину? Если из салона вручную все закрывается то скорее всего попала вода и подмерзла. Alexs2016 сказал: помогите не работает блокировка водительской двери не с брелока не при движении не изнутри флажком Читать внимательнее)) НЕ работает из салона,вручную флажком не зарывает-открывает.Электрика тут уже не причем,отметаем сразу)) снимать карту и смотреть что отломалось в пластмассе замка.Клипсы на карту дверную подходят от "Приоры". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs2016 Опубликовано 4 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 В 04.01.2016 в 15:22, Серега163 сказал: Читать внимательнее)) НЕ работает из салона,вручную флажком не зарывает-открывает.Электрика тут уже не причем,отметаем сразу)) снимать карту и смотреть что отломалось в пластмассе замка.Клипсы на карту дверную подходят от "Приззначит изначально не смогла жена открыть дверь снаружи (она ездит) с брелока все открылись с её стороны нет она открыла с пассажирской всё работало исправно теперь перестало работать и опять только с её стороны а все двери закрываются -открываются да и ещё я пыхал на силиконе но прочитал что он до плюс 2 а у нас сейчас минус 17 но тогда замёрзло бы всё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs2016 Опубликовано 4 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 В 04.01.2016 в 20:20, Alexs2016 сказал: значит изначально не смогла жена открыть дверь снаружи (она ездит) с брелока все открылись с её стороны нет она открыла с пассажирской всё работало исправно теперь перестало работать и опять только с её стороны а все двери закрываются -открываются да и ещё я пыхал на силиконе но прочитал что он до плюс 2 а у нас сейчас минус 17 но тогда замёрзло бы всё двери закрываются снаружи и внутри хоть с брелока хоть с карты а у неё нет даже не реагирует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
