Антипов Сергей Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Прошу совета в сложившейся ситуации. Решил поменять передние колодки. После замены и нескольких нажатий на педаль тормоза суппорт левого колеса до конца не отошел. Колесо стало хуже крутиться и соответственно на ходу греется тормозной диск. Хотя правое - нагревается в пределах нормы. Подскажите в чем причина и как устранить.. Буду благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Смазать направляющие http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4456-perednie-supporty/page-12 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антипов Сергей Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Спасибо. Попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 У меня тоже было так: подклинивало левый передний суппорт. Да, нужно смазать направляющие пальцы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHAMAN LETALIS Опубликовано 16 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Читал инструкцию про тормозную систему , там сказано, что передние колодки оснащены "системой оповещения об износе" , написано что появится высокий пищащий звук при движении автомобиля. Машину брал не новую 12 года, появился странный "пищащий/воющий" звук при езде "накатом" особенно при небольшом повороте руля... Вопрос: Это и есть "система оповещения об износе" или может поискать в другом месте, машина на родном 16-ом литье, через диски видно колодки. На беглый взгляд толщина графитовой проставки около сантиметра, хотя может я не туда смотрел, Если кто сталкивался то подскажите в чем секрет))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 @SHAMAN LETALIS, Колодку видно наружную, внутренняя может пищит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHAMAN LETALIS Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Вроде бы не первый раз с колодками сталкиваюсь.. а об этом не подумал. Спасибо)))Смутил звук..НЕ писк а скорее гудение...ПРичем не при нажатии а при езде накатом и небольшом движении руля.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
