Белый комфорт Саратов.
а при торможении они на голову не приедут? :)
  • Ответов 160
Нет паллетника и на запаски они не лягут, просто не получится, места нет столько, а на голову при торможении не пойдут, спальник все таки диваном сделан мягким и они легли на него мертво не сдвинешь... И в реф положить тоже не вариант - грузят порой 33 паллета - а это все пространство кузова, до дверей остается сантиметров 10.., и не все разрешают даже канистру с мочевиной держать, не говоря уж про колеса ( и нянчить их туда сюда желания нет)
Это же надо так уметь разбавлять выполнение работы встречами с форумчанами!!!
@2garin6, особенности работы)) если мотаешься по городам - от чего бы и не встретиться?
(например, я вот снова в МО, в г. Клин, запросто можем с тобой встретиться:) )
А почему нет, если есть желание и возможность встретиться. Однако всё веселее рейс проходит.
(например, я вот снова в МО, в г. Клин, запросто можем с тобой встретиться :) )
О, круто. Я дома часов с 8 вечера бываю!!!
Всем привет, третий день дома после рейса... все же дома лучше как не крути :ce: , каждый день езжу на своей жульке и на работу и в гости к внуку... сегодня ездили с супругой по делам в торговый центр и на пути назад толкались в пробке... день сегодня солнечный, короче ( не люблю пыль и копоть в салоне) включил кондей, душно было :ah: ... а в ответ тишина.. контрольная лампочка на ручке включения загорается, а компрессор не включается. Короче приехали в магазин, поднял капот и ткнул ключом в заправочный клапан :bq: ... фрион есть... Может препод помер? И где он кто знает?
Блок предохранителей салона IF7 (муфта компрессора),IF19, IF25.
Большое спасибо, утром гляну.. :ah:
Всем привет, в общем ситуация в следующем - повыдергал все предохранители символы которых каким то образом могли напоминать что то похожее с кондеем и не только, те что в салоне и под капотом, даже поменял местами реле с символом снежинки на стартерное... Потом завел двигатель без проблем и... :bw: включил кондиционер... :ca: о чудо... он заработал :ah: . Похоже где то тупо пропадал контакт... жаль, не люблю когда мне что то не понятно... :ak:
