DrVirt Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Добрый вечер! Может кто поможет с проблемой. На центральной панели куда вынесены индикация часов, противотуманок, открытого багажника и прочее, появилась паразитарная индикация непристегнутого пассажира (начала светиться лампочка то еле видно, то сильнее начинает светить, вообщем такой тлеющий огонек). Кресло пассажира пустое. Проблем с датчиком в кресле и проводкой нет. И так к чему веду, проверял все сам и на СТО, пришли к выводу что проблема в комбинации приборов, где то внутри нее появилась эта наводка. Через нее идет проводка на центральную панель. Ставили на мое авто с другого эту панельку и все возвращалась в норму. Как оказалась проблема такая известна и обсуждалась на украинских форумах и ее решением на СТО была замена по гарантии, но я уже под нее не попадаю. Покупать новую пока не вариант, да и не дешевая она. Решил сам поискать проблему в ней. Проблема в том что не могу найти ее схемы, обозначение разъемов (что заходит и выходит, по каким проводам). В выложеной электросхеме к эмику в интернете ничего такого тоже не нашел. Разобрал и застрял)). Вот и прошу, может кто уже ремонтировал ее или сможет подсказать где копать дальше или подкинет схему. Хотелось бы понять причину, может кому тоже будет полезно в дальнейшем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Раз наводка вскрыть просмотреть дорожки сопли припоя, метал фольгой заэкранировать всё что можно включая провода, попробуй... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrVirt Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Снял панель, вскрыл. Там плата: по наружной стороне дорожки с микрухами идут и часть по внутренней там где дисплей основной, и чтоб до нее добраться надо выпаять этот дисплей с кучей ножек. Вот и пытаюсь сначала может схему найти или какие провода по разъемам заходят в нее и выходят на центральную панель, а не лезть в слепую). Просто визуально может и в порядке быть и если раскурочить все основательно, то хоть чуток понимать где и что идет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег63 Опубликовано 12 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Была проблема не горел вообще индикатор пристёгнутого ремня пассажира. После полной разборки у офицалов нашли вообще не прикрученный болт или гайку массы под пассажирским сидением. Может у тебя там масса плохая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
