Nik68 Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Добрый день коллеги. Авто Джили мк кросс. Помогите разобраться в причине. При постоянной скорости 65-68 км/ч на 4 передаче начинают падать обороты. Если в этот момент надовить на газ ничего не меняется, а если отпустить и секунды через 2 нажать появляется улучшение, но бывает что и не появляется приходится переключиться на пониженную подразогнать. после всего этого загорается чек. № ошибки 0134 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crocodilstu Опубликовано 11 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Ошибка говорит о сигнале с датчика кислорода. Либо датчик неисправен, либо что-то с катализатором. Подробнее специалисты подскажут. Какой пробег, кстати? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik68 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Ошибка говорит о сигнале с датчика кислорода. Либо датчик неисправен, либо что-то с катализатором. Подробнее специалисты подскажут. Какой пробег, кстати?Точно не знаю. Родной двиг в гараже после ДТП лежит, этот с Владимира купил. Продавец сказал что 19т . двиг ев3. Впускную и выхлопную системы поставил свои родные ев4. Верхний катализатор купил новый,т.к при ДТП его сломало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik68 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Ошибка говорит о сигнале с датчика кислорода. Либо датчик неисправен, либо что-то с катализатором. Подробнее специалисты подскажут. Какой пробег, кстати?Пробег машины 85000 соответственно и катал столькоже отработал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
