Реостат.
А какой смысл в этом девайсе? Помоему четыре положения печки и так достаточно для настройки оптимальной скорости, к тому же это штучка будет сильно грется... Т.К. в селекторе блока печки лишь перемыкаются контакты, а сами "сопротивления" стоят отдельно в блке печки и греются неслабо и охлождаются потоками воздуха (в корпусе блока печки)... Хотя если хочется спалить машинку, то можно и поставить :))) Из своей практики автомеханника могу сказать что таких штук неиспользует неодин автопроизводитель, всё строится на классической схеме играются только с количеством сопротивлений в блоке реостатов, отсюда и увеличения положений скорости печки...
  Смысл в этом девайсе такой что родное згорело, покупать аналог дорого, вот и появилась идея поставить такую плату, видел точно такое приспособление на ГрейтВоле чтоб сказать сильно греется то вроде бы нет писков тоже непроскакивало. Думаю взять резистор сам выпаять и поставить на место переключателя а саму плату присобачить на место старого резистора а точнее транзистор посадить на родной радиатор и все это дело впихнуть на место. Просто остаются сомнения на счет самого переменного резистора будет ли он сам грется и не повлияет ли на роботу удлиннение проводов к резистору
я думаю не составит труда сделать минимальное напряжение ну,например 3 вольта....,и тогда никаких писков...
И движог печки сгорит.
На малом напряжении мотор будет гудеть и не вращаться (не хватит магнитного поля для вращения).
Он не регулирует напругу,а меняет частоту,слышно посвистывание мотора печки.
Схема дает нормальное напряжение,но малую частоту,по этому двигатель вращаться с малыми оборотами.
Я бы лучше сделал подобие климат-контроля на датчике температуры. :)
Переменный резистор был вынесен,на нем ток мизерный.
Там стоит обычный линейный регулятор, а ШИМ все свистят, я этим занимался.
Это вершина айсберга, а чем он управляет не так просто, схема + мощный радиатор с ключевым элементом в зоне продува холодного воздуха. Если этим не занимаешься, самый бюджетный вариант восстановить родное.
Какой тогда идет вольтаж на 1, 2, 3 положении, может можно поставить какой-то ограничитель с какого минимального тока должна начинатся робота вентилятора
Повышая частоту регулирования можно полностью исключить
:ah:
Сергей вольт всегда столько,сколько даёт генератор.
ток ограничивает сопротивление родное.
Ставь свою плату не бойся  :)
я думаю не соста:вит труда сделать минимальное напряжение ну,например 3 вольта....,и тогда никаких писков...
н
Ничего не сгорит если дружить с паяльником и головой....движок пишется  правильнее
Всем привет, недавно купил "кроссавчика" не работал режим обдува вентилятора, почитав форум думал тоже реостат, а нет не тут то было)), заглянув под бордачок нашел "папку" не с чем не соединенную залез дальше открутив борткомп. и оказалось он как раз от реостата, вот так и собирают а мы мучайся, и еще не был подсоединена одна клемма обогрева заднего стекла.
Доброго время суток всем! Подскажите пожалуйста куда копать. Симптомы такие: регулятор скорости печки на первом режиме работает как на втором. А нажмешь на него- нормально тихо работает. Руку отпускаешь- опять как на втором. Менять или сделать можно?
Меняй, там похоже расплавилась пластмасса.
А код этой запчсти в эксисте не подскажешь. Что то найти не могу
