jesenesek Опубликовано 15 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Здравствуйте! Два года назад я приобрел автомобиль Geely M. У меня возникла проблема, не работает печка,подскажите пожалуйста, как мне поступить? Ремонт стоит 100$ Хочу попробовать сам. прочитай от и до эту статью,и сам все сделаешь!афигеть 3 т.рублей!!???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джонни Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 получил новую херовинку, вчера в сервисе))честно говоря уровень поднялся визуально)))у сервиса вологодского) единственный номер на запчасти 091201. экзист не то исчет. обошлась в 400 руб, на днях попытаюсь выкроить пару секунд чтобы вставить) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Стоит этот долбаный реостат на воздуховоде под бардачком.Чтобы его снять нужно открутить вины крепления ЭБУ двигателя и отодвинуть блок в сторону.Сгорел он у меня тоже.Прочитав тему и поняв что привезут не тот я решился на самостоятельный ремонт.Извините что не будет фоток но вроде и так всё понятно.Покупаем реостат от приоры тот который 4х контактный.Снимаем родной и разбираем его.(чтобы разобрать нужно разогнуть железные усики которые находятся под герметиком со стороны контактов)Их 4 штуки.Разбираем так чтобы осталась только площадка с контактами.При разборке будет нужен паяльник.Разбираем реостат приоры тем же макаром но контакты демонтируем вместе с рестатом.Ну дальше совсем просто.Загибаем контакты и припаиваем их на нашу контактную площадку.Вот и всё.Перед пайкой прозвоните реостат чтобы правильно припаять. Спасибо за подробную информацию, наверно придется мне так и сделать. Кстати всем могу подсказать, что перед сильными морозами на Джульке надо подтягивать хомуты шлангов отопления и выхода с радиатора, т.к. после разогрева машины, а потом и резкого понижения температуры, антифриз начинает подтекать в местах соиденений, я у себя устранил 2 утечки. Аналогично. Я думал, что только у меня так было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джонни Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 реле(реостат) установил сам, все оч просто, даже бандуру мозговитую, не пришлось откручивать. как все было: 1.снимаем бардачек, надавив га его боковые стенки руками, в отрытом положении. 2. по желанию снимаем "штуку мозговитую, блок, бош", или как там его 3. или не снимаем блок, т.к. имеем ловкие руки и короткую отвертку крестовую 4. выдергиваем для удобства провод с реостата заменяемого, ндавив на штекер пальцем 5. аккуратно выкручиваем щурупы(их 2) 6. берем новый реостат, закручиваем, подключаем 7. достаем салонный фильтр, он чуть выше реостата( на корпусе фильтра написано UP), чистим, возвращаем на место. 8. вставляем обратно бардачек, все готово). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Есть идея поставить такую плату. Возможность регулировать обороты печки сколько нада. Регулятор мощности NM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50А.http://img-fotki.yandex.ru/get/4131/78632696.0/0_6b5eb_388bfd3a_M.jpg http://fotki.yandex.ru/users/semenec-s/view/439787/ взято с наборов мастер кит http://master-kit.com/catalog/1164/138685/ У кого какие будут идеи по поводу такой затеи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Есть идея поставить такую плату. Возможность регулировать обороты печки сколько нада. Регулятор мощности NM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50А.http://img-fotki.yandex.ru/get/4131/78632696.0/0_6b5eb_388bfd3a_M.jpg http://fotki.yandex.ru/users/semenec-s/view/439787/ взято с наборов мастер кит http://master-kit.com/catalog/1164/138685/ У кого какие будут идеи по поводу такой затеи? А какой смысл в этом девайсе? Помоему четыре положения печки и так достаточно для настройки оптимальной скорости, к тому же это штучка будет сильно грется... Т.К. в селекторе блока печки лишь перемыкаются контакты, а сами "сопротивления" стоят отдельно в блке печки и греются неслабо и охлождаются потоками воздуха (в корпусе блока печки)... Хотя если хочется спалить машинку, то можно и поставить ) Из своей практики автомеханника могу сказать что таких штук неиспользует неодин автопроизводитель, всё строится на классической схеме играются только с количеством сопротивлений в блоке реостатов, отсюда и увеличения положений скорости печки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 ставили такой или подобный регулятор на мерина,работает отлично,транзистор стоит полевой(абсолютно холодный),но мощность печки по меньше. Он не регулирует напругу,а меняет частоту,слышно посвистывание мотора печки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Есть идея поставить такую плату. Возможность регулировать обороты печки сколько нада. Регулятор мощности NM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50А.http://img-fotki.yandex.ru/get/4131/78632696.0/0_6b5eb_388bfd3a_M.jpg http://fotki.yandex.ru/users/semenec-s/view/439787/ взято с наборов мастер кит http://master-kit.com/catalog/1164/138685/ У кого какие будут идеи по поводу такой затеи? А какой смысл в этом девайсе? Помоему четыре положения печки и так достаточно для настройки оптимальной скорости, к тому же это штучка будет сильно грется... Т.К. в селекторе блока печки лишь перемыкаются контакты, а сами "сопротивления" стоят отдельно в блке печки и греются неслабо и охлождаются потоками воздуха (в корпусе блока печки)... Хотя если хочется спалить машинку, то можно и поставить ) Из своей практики автомеханника могу сказать что таких штук неиспользует неодин автопроизводитель, всё строится на классической схеме играются только с количеством сопротивлений в блоке реостатов, отсюда и увеличения положений скорости печки... Такие штучки не ставятся потому что надежнее всего поставить тупо сопротивления чем городить электронные схемы,так что можно ставить,добавив радиатор,кстати радиатор на магнитоле греется очень сильно и от этого никто вроде не загорается.можно просто поставить кренку с функцией регулирования напряжения например lm 338 у нее регулируется напряжение от 1,2 до 12 вольт вот и будет плавный регулятор... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Есть идея поставить такую плату. Возможность регулировать обороты печки сколько нада. Регулятор мощности NM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50А. Может появится существенный писк движка на малых оборотах, лампочкам пофиг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Есть идея поставить такую плату. Возможность регулировать обороты печки сколько нада. Регулятор мощности NM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50А. Может появится существенный писк движка на малых оборотах, лампочкам пофиг. я думаю не составит труда сделать минимальное напряжение ну,например 3 вольта....,и тогда никаких писков... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
