SATINALT Опубликовано 6 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @yurgan видимо что-то шумит))) выше есть ответ по регулировке подшипника. Проводилось сие мероприятие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chudnoy Опубликовано 17 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Всем привет уважаемые автомобилисты. Проблема такая нужна была замена наружней гранаты на джили мк. Я по своей неопытности вмести с гранатой вырвал и привод.Купил новую наружнюю гранату собрал привод. поставил его на место. Вуаля Машина поехала. Вот только появился Звук трения чего то обо что то при движение:D Что это может быть? Подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 17 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Вариант вывесить передние колеса, завести и смотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Екатерина 1981 Опубликовано 12 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 В 21.01.2016 в 11:58, MRMC сказал: Тоже шумит со стороны коробки. Но по всем вышеописанным признакам форума на саму коробку не похоже, скорее всего главная передача. При полностью вывешенной машине, когда крутишь передние колёса раздаются какие-то щелчки, похоже от сателлитов. При движении машина начинает "выть" где-то при скорости 40-50 км/ч, самый пик завывания 70-75 км/ч. Когда начинаешь трогаться и разгоняться гул как от электрички (не такой, конечно, громкий, просто по звуку похоже) и по рулю небольшое дребезжание от шестерён еле чувствуются. Может у кого были похожие симптомы? Кто как лечил? Добрый день! Меняй сцепление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
