FAnL Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Вопрос по колодкам перенёс http://www.geely-club.com/forum/topic/4456-perednie-supporty/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Питер Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 В 31.12.2015 в 18:44, Джильбарс сказал: Смысл в том, что при приработке подшипник частично изнашивается и увеличиваются рабочие зазоры вследствие чего вал смещается и приобретает осевой люфт. Чтобы его выбрать, требуется подтянуть подшипник. при этом, если еще нет чрезмерного износа шестерен, улучшится включение передач и уменьшатся шумы от коробки.Всем привет. Вот и у меня появился шуршащий звук "ширх-ширх". Вопрос - чтобы подтянуть полшипник масло сливать надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Нет, не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Питер Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 В 25.09.2019 в 12:24, Джильбарс сказал: Нет, не надо.Спасибо. А где этот круглый лючок? По мануалу посмотрел - не понял. И не ругайтесь, если что. Я больше по волоконной оптике, а она мелкая... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 26 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Лючек конечно по крупнее будет, найдёшь. Домкратишь переднюю левую сторону. Снимаешь левое переднее колесо и перед тобой будет торец коробки. На нем увидишь круглую крышку на 4-х болтиках. Откручиваешь болтики и с матом снимаешь её. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 26 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Только не забудь хорошо поматериться, поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Питер Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 В 26.09.2019 в 12:58, Джильбарс сказал: Только не забудь хорошо поматериться, поможет. Обязательно, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobby18 Опубликовано 26 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 В 22.08.2018 в 14:12, nikolaevich сказал: Сергей,так секретов ни каких,у себя в бортовике что интересно-полезно-пригодится пишу. Про регулировку мкп отписывался у себя на 20 стр. сообщение 194,вот : кпп - получается что уже проехал после последней(01.17г) замены подшипников 71500км - пока без криминала,но масла залито 2,9л и регулировал подшипники "от руки", т.е. после сборки затянул гайку(пару раз колесо прокрутил тоже) до упора с усилием(без фанатизма),потом около часа ездил по своим делам за это время кпп нагрелась(т.е. тепловые зазоры выбрались)и по валам все устаканилось,на нейтральной передаче при полностью выжатом сцеплении послушал шумы коробочные(ручку кпп пришлось держать,чтоб тоже звуков не издавала)-шумы были и гайка еще на 1/3 оборота затянул от руки до упора с совсем маленьким усилием. Через 10т.км проверил гайку,от руки с маленьким усилием гайка уже не двигалась Все - больше туда не лазил. Сейчас общий пробег почти 230т.км с коробкой проблем нет(по сальникам тоже сухо,еще родные стоят) По регулировке уточню - если при отпущенной педали сцепления слышно шумы,а при полностью выжатой педали они пропадают,то зазор есть и надо гайку подтягивать, если звук шумов подшипников не меняется то все. Я делал так. Очень помог. А то сидел и думал - пробег 65 тыс. км. надо заморачиваться коробкой или нет) подтягивать или нет ) Вроде шумов нет посторонних. Буду ездить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 6 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 вот почти 150т,км коробка крутится нормально после последней замены подшипников(только игольчатые еще родные стоят),масло также залито 2,9л(в магазине посоветовали Patron,качество хорошее и ценник в два раза ниже остальных брендов,уже год на нем отъездил), сальники ВСЕ родные коробка сухая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgan Опубликовано 6 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 У меня на Джилли МК кросс появился какой-то посторонний звук ,похож как у электричке при разгоне, что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
