Шум в коробке
Питер
Здраввствуйте! Машина 12-го года, 65 тыс. Появился посторонний шум при движении. Если выжимаю сцепление шум пропадает. Думаю - выжимной, подшипник вторичного или просто масло поменять?
  • Ответов 53
Да похоже на выжимной. Масло так то ни разу не меняли?
Странно, причем здесь выжимной?! Он как раз работает когда выжимаешь сцепление. Скорее всего подшипник или регулировка 2-го вала.
Да, масло ещё не менял.
У меня машина 12 года пробег 40 т .тоже появлялся шум в коробке .а точней шелест на третье четвертой и пятой передачах .особенно при торможении двигателем . устранил подтяжкой подшибника вала ( открутил круглый лючек у коробки и подтягул .очень слабо было )сменил масло .но налил чуть больше уровня примерно на 0.5-0.7л через сапун где миханизм переключения передач .и шума не стало .а уж перед этим начитавшись форума хотел снимать коробку и менять подшибники .советую начать с малого
Сделал так же, но, если честно, не понял смысл этой подтяжки.
Смысл в том, что при приработке подшипник частично изнашивается и увеличиваются рабочие зазоры вследствие чего вал смещается и приобретает осевой люфт. Чтобы его выбрать, требуется подтянуть подшипник. при этом, если еще нет чрезмерного износа шестерен, улучшится включение передач и уменьшатся шумы от коробки.
После подтяжки подшипника вала еще какое то время был посторонний шум .но потом прекратился .я это обьясняю тем что долго ездил с люфтом вала и пятна контактов шестерен изменились .а когда подтянул то приработка пошла заново и в конечном итоге все нормолезовалось
Заменил подшипники сальники, масло. Всё стало норм. Всем спасибо!
Тоже шумит со стороны коробки. Но по всем вышеописанным признакам форума на саму коробку не похоже, скорее всего главная передача. При полностью вывешенной машине, когда крутишь передние колёса раздаются какие-то щелчки, похоже от сателлитов. При движении машина начинает "выть" где-то при скорости 40-50 км/ч, самый пик завывания 70-75 км/ч. Когда начинаешь трогаться и разгоняться гул как от электрички (не такой, конечно, громкий, просто по звуку похоже) и по рулю небольшое дребезжание от шестерён еле чувствуются. Может у кого были похожие симптомы? Кто как лечил?
