Emgrand679 Опубликовано 4 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Доброго времени суток.Форумчане подскажите сегодня менял передние колодки и попробовал на люфт переднюю ступицу и было замечено небольшое шевеление .Заехал на сто сказали менять подшипник .Кто сталкивался с таким явлением.или можно подтянуть гайку.Ждем ответов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 4 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 @Emgrand679, Гайку подтянуть можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Но лучше поменять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Не за тормозной диск шатал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAT-2 Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 при снятом колесе не проверить так как тормозной диск затягивается гайками колеса.попробуй без отпуска гаек на домкрате подергать за колесо вверх-вниз,вправо-влево..если с шаровой все нормально а легкий стук есть-меняй подшипник.подтяжка гайки не поможет,у нас подшипники пер.ступицы нерегулируемые.я у себя менял но не из-за люфта а из-за воя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emgrand679 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Всем спасибо за ответы.Насчет себя решил плохо быть слепошарым чайником .В итоге все норм шевеление показал незатянутый колесный диск.заехал на подьемник покачали пошевелили все норм и сказали ехай с богом и не отнимай время. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
