Проблема с установкой камеры заднего вида
DreG
Скорее всего разъём IP40 контакт 9. Он как раз в центральном тоннеле. Блок ЭБУ (ЕСУ) справа со стороны пассажира под бардачком.
Именно там и брал, это как раз справа и находится, там ЭБУ недалеко.
Кстати, Роман, а на магнитолу у тебя приходит сигнал включения заднего хода? Ты проверял?
Про фломастеры все слышали? Это по поводу камер.
И про левую косу выше написано и показано на схемах. Читаем всё, а не последнее. Два места подключения сигнала ЗХ обозначено.
я видел твою схему и понял о чём речь
но ты хочешь подрубить непосредственно к концевеку коробки провод приходящий к эбу я так понял?
просто в косе если брать питалово там предохранитель на нз в цепи же - немного побезопасней
Нет, там пред стоит до включателя ламп ЗХ. Вот после этого включателя ламп и надо брать сигнал. Для того чтобы обезопасить можно и через отдельный пред в этой врезке. К ЭБУ это вообще отношения не имеет, только что разъём рядом. С него этого  IP40 и идёт далее к CO02, который у левой ноги. А сам включатель на КПП.
я просто както при своих манипуляциях с проводами в авто - пытаюсь делать всё независимо либо через релле, либо подключать в точках где помимо моих наворотов присутствует предохранитель в цепи штатный ( что очень удобно сразу глянул основные преды и знаешь что из твоего колхозинга коротнуло)
Та мне как бэ особо не чем счас проверить. Я думаю, если бы задний ход приходил на магнитофон, то на нем бы не висел пустой провод "car back". Я почитаю схемы, посотрю в машине де там че, возьму денибудь, паяльник, звонилку, дождусь пока будет тепло, не будет дождя...что бы солнце еще светило))). Потом морально соберусь и через пару недель ченить сделаю)) Спс всем)
паяльник не нужен )
я всё делаю зажигалкой факельной
короче 2 провода скручиваем потом по верх пару витков тонкого припоя(тот который для смд пайки в рулонах продаётся он с флюсом) потом зажигалкой чуть подержишь и оно паяяет намертво!
Предупреждаю заранее попробуйте дома! припой капает !!!!! подстилайте чёнить вниз и с руками по осторожней )
Изменено пользователем Sever_NV
Да есть там штатный IF14 в моторном отсеке с него и идёт через конт.9 там же большой разъём, на включатель ЗХ (кстати к нему прицеплял плюс управления включением ДХО нештатных) и далее на один из контактов включателя ЗХ. А потом уже при включении ЗХ далее. На этом проводе только лампы (в хэтче одна лампа) ЗХ.
Кто ставил всеавтомобильные камеры на хэтч? есть фото куда поставили и как выглядит?
Камера заднего вида от ГУ у моего хэтча стоит так. И вот что видно на экране.
@FAnL, так понимаю, под камеру чуть подпилить пришлось?
