DreG Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Приветствую. Сегодня пытался установить камеру заднего вида. Все подключил, но камера не включается автоматически при вкл. задней передачи. Проблема в том, что не могу найти провод "Back" или "reverse" в фишках магнитолы.Может кто помнит, как он выглядит, или как-нибудь по другому можно подключить.Болтающий провод без дела один, синий на фото ниже. Написано "power antena"Магнитола на Винде. Фотки прилагаю ниже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 @DreG, Я так понял розовый-pink Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Приветствую. Сегодня пытался установить камеру заднего вида. Все подключил, но камера не включается автоматически при вкл. задней передачи. Проблема в том, что не могу найти провод "Back" или "reverse" в фишках магнитолы. Может кто помнит, как он выглядит, или как-нибудь по другому можно подключить. Болтающий провод без дела один, синий на фото ниже. Написано "power antena" Магнитола на Винде. Фотки прилагаю ниже. +12в подай на розовый,так же у тебя есть возможность подключить кнопки управления магнитолой на руле.Синий всегда управление антенной,усилителем.http://s020.radikal.ru/i707/1511/81/a8ac1e04e629.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sushkin Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Такая же проблема (магнитола не показывает камеру прив вкл задней передачи) Только магнитола на андроиде, а камера с радиопередатчиком. Не знаю, как подать 12 вольт на провод "car back" от задней передачи. Тянуть через салон провод? Тогда пропадает смысл от этого радиопередатчика. Подсоединил пока камеру через AV in и включаю вручную( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Сорри за глупый вопрос. А провод "car bаck" на магнитоле или на камере? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sushkin Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 На магнитоле. Коричневый такой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 По этой схеме можно посмотреть с какой колодки можно подать плюс на магнитолу. Ещё надо глянуть расположение этих колодок. Это в электросхемах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 К примеру разъём SO02 контакт 13. Находится у левой ноги водителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sushkin Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Спс, Фанл. Тоже находил эту схему (мин 20 пришлось искать среди кучи страниц) когда подключал камеру к заднему фонарю. Хотелось бы чтобы на этом гребаном радиомодуле был отдельный провод на carback. В китайских картинках на Алиэкспресс ниче не было сказано, что надо искать колодку от которой запитать carback(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sushkin Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 К примеру разъём SO02 контакт 13. Находится у левой ноги водителя.вечером пойду смотреть че там. Надеюсь там можно будет незаметно и безболезненно протянуть провод Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
