Сильно шалит электрика
Всем доброго времени суток! Проблема, сначала проблемой не казалась (летом), сейчас стала реально проблемой (зима). Автомобиль Джили МК 2011 года рождения. Сначала загорелся датчик неисправности ABS, все решилось путем сбрасывания минусовой клеммы с аккума. Затем датчик ABS стал загораться регулярно, иногда сразу при запуске двигателя (сначала гас, потом загорался), иногда после 1-го пройденного километра, иногда после 10-ти, в общем - всегда по разному. После месяца эксплуатации в таком режиме начала загораться лампочка ручника, всегда немного позже датчика неисправности ABS. Пошли дожди, запотело заднее стекло и ко всем вышеперечисленным проблемам добавилась новая - на холостых включаю обогрев заднего стекла и при повороте руля либо трогании с места начинает дико щелкать релюшка (которая этот обогрев запускает), включая-отключая данную опцию. Может подобная проблема у кого-нить была? Или может кто то шарит? Все эти три неприятности связаны между собой или это отдельные голово****? Лично я думаю, что первые две связаны, они друг с другом шагают вместе - приходит ABS и через некоторое время тянет за собой ручник. Подскажите кто что думает. Только не надо плиз коментов типа: "Дурак, иди к автоэлектрику", "Чо сразу не пошел к автоэлектрику" и т.д.
Возможно плохая масса. При плохой массе разные чудеса происходят.
Мне кажется, что тут хороший совет даст Павел, он гуру в этом деле!  http://www.geely-club.com/forum/index.php/user/5694-pavel43rus/
Спасибо большое!
Сам будешь искать?
1 проверить контакт в разьеме АБС, почистить предохранители силовые.
2 Добавить тормозухи в бачок
3 Реле правильно щелкает, это у всех, электроника отключает реле когда обороты ниже холостых.
Сам будешь искать?
Спасибо, проведу данные мероприятия отпишусь!
Сам будешь искать?
Не подскажешь! что может быть если панель и стрелки загораются и начинают крутится на панели  в холода только после прогрева??
Ничего не понял.
Наверное имеется в виду,что на холодной машине приборка не работает,а как прогреется начинает что то показывать и подсветка работает?
Это блин еще чудесатее чем у меня с лампочкой :ce:
стрелки загораются
Наверно лампочки, не-е.
скорее всего в самой панели непропай
