машина еле едет
Александр 747
Добрый день! Подскажите пожалуста может кто сталкивался с этим ..... Машина джили мк (2012г), пробег 73.000. Когда покупали с рук, особо не проверили ее, когда приехали в город перестала толком ехать - до 100 еле-еле набирала!!  обьездили всех мастеров в городе : по електронике все хорошо, компрессия везде одинаковая.  Сняли кпп, оказалось треснут колокол! Заказали колокол, дождались...позавчера собрали коробку , а она все так же не едет!!!!!!
может кто знает в чем может быть проблема..
  Александр 747 сказал:
А в цифрах какая?!
Как вариант замена топливного фильтра. Джеки чан не горит?!
Колёсики крутятся легко?
в цифрах - по 9 в каждом
и топливный фильтр проверяли - все норм
9 это очень мало. Если я не ошибаюсь, то для 5a-fe номинал 13-14.
Нужно проверять кольца, клапана.
Машина случаем не из-под таксиста?
по 9 в каждом
У меня по 12,5. Делай выводы
А клапана регулировал?!
По любому чудо-фунфырик залили перед продажей в двигатель.
та не похоже что из под таксиста.....
чудо-фунфырик???
чудо-фунфырик???
Чудо присадка в масло, которое повышает компрессию в убитых двигателях, увеличивает мощность.
