Alex528i Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 День добрый.Помоги с проблемой не хочет мк заводится в мороз,в теплом боксе постоит и с пол оборота заводится,прогреется и можно ездить,проблем с заводкой не будет в течении дня,какой из датчиков может не работать? (буду признателен если у кого есть коды на запчасти)пс.двиг 1,5 машина 2011 г.-новый акб,свечи,провода,топливный насос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 @Alex528i, Приветствую в клубе! На приборке не горит джеки чан?!Почитай вот тут http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/875-mk-v-kholoda/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex528i Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 нет,вчера ездил ничего не горело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 какой из датчиков может не работать? (Температуры или ДАДиТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex528i Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 тепературы датчик охлаждающей жидкости?, ДАДит получается код 1086001167?как их можно проверить в полевых условиях? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 тепературы датчик охлаждающей жидкости?, ДАДит получается код 1086001167?как их можно проверить в полевых условиях?Вверху есть база знаний, ищи там инструкцию по проверке.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 я бы РХХ посмотрел, может вода. (послушай как жужжит и сравни ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex528i Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 вчера пытался заводить,посадил акб, пока стоял на зарядке выкрутил первые свечи,а они сухие,получается на форсунки нет импульса с эбу? завтра электрик приедет со сканером будем ошибки смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 или насос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex528i Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 или насоснасос уже стоит новый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
