вано Опубликовано 7 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 Подскажите после 90 началось биение руля гдето до 120 потом проходит что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 7 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 Проверь балансировку колёс, 99% что из-за неё.Может так же на колеса налип снег и заледенел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алена 555 Опубликовано 7 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 В 07.01.2010 в 12:30, tarakan сказал: Проверь балансировку колёс, 99% что из-за неё.Может так же на колеса налип снег и заледенел. согласна, такое может быть из за снега!! баланс резины и дисков тоже участвует!!! если еще и руль уводит, то развал!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schmidt Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 сдравствуйте!! неподскажите,вот какая ситуация.когда едешь на небольшой скорости по неровностям(типа рельсы(переезд)),просто кочки,такое чувство что бьёт по рулю.даже не бьёт а какбудто подталкивает.если едишь по ровной дороге и переезжаешь лежащего ,,мента,, когда колёса стоят ровно то ничего нет!? спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cognos Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 В 07.01.2010 в 12:27, вано сказал: Подскажите после 90 началось биение руля гдето до 120 потом проходит что может быть? 100% - дисбаланс колес, сам недавно біл в такой ситуации. только у меня четко за 100 км/ч начиналось биение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 В 07.01.2010 в 12:30, tarakan сказал: Проверь балансировку колёс, 99% что из-за неё.Может так же на колеса налип снег и заледенел. +1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергофан Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 Проверяй балансировку 100 пудово из за нее! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GEETOLYATTILYST Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 не забывайте следить за давлением в ШИНАХ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 После смены зимней резины на летнюю вскоре заметил, что иногда при торможении руль немного налево тянет. Не знаю, связанно это с заменой резины или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schmidt Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 сёдне сделал развал-схождение,мэнеджер остался давольным машинкой(управлением),и сказал что всё хорошо(в смысле,это нормальное явление если руль немного реагирует на неровности). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
