pavel43rus Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Макс, какой акум? Есть на нем Са-Са надпись? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim72 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Паша, такой:Надпись Ca/Ca.Стоял с завода,просто я "шланг" даже ни разу его не обслужил, вот и гадаю от чего он начал выкипать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 У Са-льциевых акумов конец заряда на 16.3 вольтах!Завтра измерь напругу, если меньше 12- хана ему.Коротнуло банку, смерть от старости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Отверни пробки (хорошо подходит 5 рублей), замерь уровень над пластинами в банках. От начала пластины - электролита 1,5 см. Если выкипел, долей дистилированной воды и заряди малым током 3-4 раза. Ток заряда 2-2,5А. P.S. Не надо говорить, что он не облуживаемый... это от лукавого... Истории с акб Титан: 4 дня не заводил машину. Вчера пошёл (-30)...Ноль - не дышит аккум. Отвернул пробку - ледяная каша , не смог замерить плотность. На клеммах - 4 вольта.Подумал - конец АКБ. Занёс домой оттаивать - заряжать.После оттайки - замерил плотность, получилось 1,12 примерно (шкала ареометра до 1,15), напряжение 10 вольт, на зарядку поставил в 11 часов.Через 21 час зарядки на автомате плотность 1,27 (вроде равномерно по банкам). Субъективно - ожил.Поставил на машину после 24 часов зарядки на автомате Рассветом-2. Поездил - пока нормально. Будем смотреть...http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_01_2014/post-3939-0-07252700-1391160779_thumb.jpg http://www.youtube.com/watch?v=hZdotGmnczQ#ws Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim72 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 То что он обслуживаемый, я знаю. Просто по дурасти своей, забил на это дело. Кислоту чем лучше смыть с корпуса? Дедовским методом: вода с содой?Просто замерил заряд с "гены" 14.9-15v как то многовато показалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Выкипая из вентиляционных отверстий выходил водяной пар обогащенный серной кислотой. Папав на поверхность металлической поперечины (крепление АКБ), вступило в реакцию - разъедая металл. Разобрать - почистить - обработать подготовленным раствором (вода+сода) на стакан воды две столовые ложки соды. Смыть водой. Перемычку после обработки покрасить или надеть термоусадку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Просто замерил заряд с "гены" 14.9-15vНачнем с того, чем измерял, проверенный ли прибор? Если в действительности окажется 14.5, а акум кипят в следствии замкнутой банки. просто акб 12.5VНе логично, на заведенной 15, а на заглушенной 12.5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim72 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Прибор Мультиметр "NO NAME" тож мало ему верю, завтра все точно погляжу, но "акум" устал. Ищу причину, хотел купить "Varta Blue dinamic" может лучше будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Прибор Мультиметр "NO NAME" тож мало ему верю, завтра все точно погляжу, но "акум" устал. Ищу причину, хотел купить "Varta Blue dinamic" может лучше будет.Практика доказала что наши тюменские ходят по 5-6 лет у нас на севере за разумные деньги .... а выбирать вам) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim72 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Дык я сам из Тюмени, наши аккумуляторы как лотерея, хотя говорят что качество лучше стало,сам не покупал их с 2010г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
