Допустимое напряжение !
numberone2012
АКБ 2 года. Президент 50 а. Короче вилкой проверили, хана АКБ.   Может разве из за убитого АКБ, генератор чудить?
Напоминаю выдает 14.8 в
  • Ответов 29
  numberone2012 сказал:
Президент 50 а.
Это Са-Са заряд 100% при напруге 16.3 вольта.
ну так есть такое что из за здохшего акб генератор чудит?
Заряди для начала.
купил аккумулятор PRESIDENT 59 а/ч о/п
Номинальная емкость: 59 а/ч
Пусковой ток: 520 А
Самое большое что нашел с нашими размерами
Напряжение так же 14.8
Правильно понимаю вопрос с напряжением можно оставить на зиму, так как чуть увеличенный заряд зимой, даже в какой то мере полезен?
@numberone2012, У меня тоже президент. Только номиналы не вспомню сейчас(( Уже пятый год эксплуатации пошёл!!! Не подводит!!!
  В 15.11.2015 в 16:20, numberone2012 сказал:
Это если короткие городские поездки! Если долгая поездка - то это уже точно лишним будет.
Привет всем!
Вопрос такой: Сколько вольт, должен выдавать, наш генератор на заряд?
Начал кипеть аккумулятор,полезла кислотная "шмурдяга" из под пробок.Замерил напряжение на заведенном авто показывает без какой либо нагрузки 14.9-15V, просто акб 12.5V. Не много ли это? Не хочу купив новый аккумулятор вскипятить его.
Не знаю загубил аккумулятор я по своей вине(так как на машину совсем нет времени) или идет перезаряд.
  maxim72 сказал:
13.9-14.6
Значит все таки перезаряжает! Посмотрел реле регуляторы, оригинал конечно не вариант, цена конь! А вот Transpo за 1500р подозрительно дешев,может кто ставил как они?
