poseidon2008 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Дергается руль при неровной дороге (и неровностях вообще) ,даже при малой скорости. Амплитуда дергания руля доходит до 5 см. Скорость 7-15км/час. В чем может быть проблема?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 это ответная реакция гидроусилителя. ничего страшного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Нифига! С ГУРом руль не дергается!Не первая машина с ГУРом.Тут либо проверять тяги+наконечники рулевые,либо на самой рейке есть такая БОЛЬШАЯ гайка и шестигранник(туда кстати подходит обычны болт на 17).Не должен руль с ГУРом "дергаться на 5-7 см" хоть при какой скорости! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
