Проблемы с электрикой
Bodrov
Иногда внезапно вырубаются приборы, дворники и печка. Кратковременно лечится вытаскиванием реле. Дилер говорит что всё в порядке так как повторить при диагностике эту ситуацию маловероятно. У кого такое было? Куда копать?
Смотреть предохранители,раз'емы за блоком предохранителелей.
  В 06.11.2015 в 05:29, Bodrov сказал:
Алексей, у тебя только штатная сигнализация? Просто у меня на мицухе была примерно такая же хрень... из за конфликта шататной сиги с дополнительной. Правда у меня вообще стопдвигатель срабатывал
  В 06.11.2015 в 06:24, 2garin6 сказал:
Да нет. Штатная сига.
Причём вырубается это всё ОДНОВРЕМЕННО!
Трогал реле которое обвёл. Пошевелил жгуты которые ниже и нашел виновника - один из разъёмов не был защёлкнут.
  В 14.11.2015 в 18:00, jesenesek сказал:
А в начале я совет давал,проделать это.......
Причем на собственном примере оказалось, что это может произойти и при загоревшемся "чеке" айр бэга. А я уже готовился к пайке шлейфа часовой пружины руля!
Не горит индикатор ближнего света на приборке(во время авторежима -- датчика света) ---- это норма?
А он есть? Индикатор габаритов и дальнего видел..
Нет этого индикатора у нас.Габариты,противотуманки передние и задние,дальний свет.Все по свету.
