проблема с освещением салона
fima
 помогите советом. перестал загорается свет внутри салона, когда открываешь двери. вручную все лампочки включаются. потолочный переключатель пробовал во всех положениях.что может быть?
В заднем плафоне на седанах при открытии дверей загорается средняя лампа С5W, при включении вручную загораются две боковые (другие!) лампы W5W. Так что скорее всего у ТС просто сгорела лампочка...
Какой плафон в хэтчах не знаю...)))
есть плафон над головой, у него 3 положения: выкл, вкл, от открытия двери. У седана по крайней мере :) Да и правильно пишут, там ручное включения и центральная лампа разные )
  В 05.11.2015 в 19:27, Sever_NV сказал:
странно никогда не пользовался вечно всё вырублено не вижу смысла в центральной люстре))))
Согласен.Можно посмотреть,сколько ездите днём и в темноте.И гонять лампочку и систему затухания днём не вижу необходимости.А если надо подсветить салон-одна секунда,и включил передний или задний плафон.
спасибо всем, кто написал. да, действительно дело только в лампочке центральной в потолочном плафоне. вскрыл его, поменял лампу. все работает, с затуханием.
Добрый вечер друзья! У меня переключатель включения света для задних пассажиров стоит в среднем положении , двигаешь переключатель вправо загорается яркий свет , если влево тусклый, при открытии дверей со дня покупки свет в салоне не загорался, в чём проблема подскажите(ещё лампа есть как я понял из выше прочитанного)???
у переключателя три положения
DOOR центральная лампа при открытии двери.
OFF (среднее) все выключено
ON две боковые одновременно
если
  В 20.12.2015 в 15:53, володя николаевич сказал:
У меня переключатель включения света для задних пассажиров стоит в среднем положении,   со дня покупки свет в салоне не загорался,
в среднем он не будет загораться, ставь в положеник DOOR (там подписано) и будет свет при открывании двери.
так не интересно всё давно всем рассказали и посоветовать нечего )))
  Sever_NV сказал:
ну скажешь тоже ))
можно посоветовать диодную панель, свет будет ярче
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1dSPvKpXXXXaYaXXXq6xXFXXXd/Best-Price-T10-18-LED-COB-Chip-White-Car-Auto-Light-Panel-Interior-Reading-Map-Lamp.jpg
Григорий. Не надо все яйца складывать в одну корзину. Для различных панелей есть своя ТЕМА. Там и обсуждают различные модернизации. А эта тема про неисправности.
