Nosorozhka Опубликовано 3 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как называется шлейф на блок ВСМ. Извиняюсь за качество фоток... Благодарю за внимание и надеюсь на ответ. ПыСы: в магазине не смогли ответить на этот вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 3 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Хороший вопрос...)))Боюсь, просто так и не ответишь!))) Что конкретно интересует? Черная фишка на фото? Надо ее заказать (купить)? Вряд ли ее можно найти отдельно, только подбирать в радиомагазинах, на авторазборках... Если проблема в этой фишке, то проще заменить ее внутренности, ее пины. Их можно подобрать опять же в радиомагазинах. Если нужен целиком весь шлейф до блока BCM, то, думаю, он будет стоить чуть меньше пол-машины...)))Здесь на форуме есть электрическая схема с обозначениями всех разъемов, их внешним видом. В частности, разъем блока BCM (один из них) имеет обозначение IP27, расположен на 59 странице указанных схем.Если я совсем не про то написал, уточни вопрос!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
