Александр 747 Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 может кто подскажет!! Джили мк (2012) , двигатель не развивает полной мощности! что это может быть? електронику проверяли 3 раза - все хорошо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Какая компрессия, давление на впуске и выпуске? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 747 Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 8.3 и 8.2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 747 Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 компьютерщик смотрел, сказал норма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 8.3 и 8.2Это хана поршневым кольцам, минимум должно быть 12 кгс/см2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 747 Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 за 3 года ухандохали кольца?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 за 3 года ухандохали кольца??кольца можно "ухандохать" и за меньшее время.Зависит от условий эксплуатации и от качества масла заливаемого в двигатель.Хотя,от первого(условий) все же больше,на хреновом масле можно ездить годами,пока каналы не забьются.А компрессия 8,2 - капиталка движка. Хотя есть еще вариант,если кольца "залегли",то можно попытаться выйти из этого меньшими потерями.Есть такая химия как "лавр",в инете есть инструкции по его применению в случае "залегших" колец. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 @Александр 747,Есть еще способ убедиться, что это кольца. Залить понемногу моторного масла в цилиндры и повторно измерить компрессию. Если выросла - значит кольца, если нет - то ищи дальше. Может и клапана позажаты напрочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 за 3 года ухандохали кольца?? А пробег-то какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tavr-95 Опубликовано 13 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Здравствуйте есть проблемка двиг по тихоньку подъедает масло, в ноябре меняли маслосъёмные колпачки, сейчас зима и не понятно дымит ли маслом из выхлопа но ощущается запах серы, могут ли залечь кольца и подъедать масло ?. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
