Горит Чек
Nik68
Ребят, всем добрый вечер. Помогите разобраться в причине. После ДТП мне поставили двиг евро 3. Все навесное, кроме головки и блока поставил свое старое евро4.  Горит ЧЕК.  Купил ELM327 просканировал выдал 2 ошибки: P0134 и P0135. Не могу понять на какие датчики обратить внимание.
  Nik68 сказал:
P0134 и P0135
Не подключил датчики кислорода.
  В 29.10.2015 в 19:11, pavel43rus сказал:
Прочитал и понял что обороты у нее плавали. У меня обороты ровно стоят, но двиг немножко потряхивает. Тяга слабовата. Из за свечей может такое быть?
Подключены. датчики.
P0134 ошибка цепи датчика кислорода, тот, что до нейтрализатора, — нет активности сигнала. По сути, первый лямбда-зонд не работает, так как цепь датчика 02 B1S1 пассивна.
При диагностике автосканером компьютер выдает ошибку: «P0134 Oxygen O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)».
В отличие от ошибки p0135, когда выходит из строя подогреватель датчика кислорода и это может сказываться на поведении автомобиля, код ошибки р0134 можно лишь считав ошибку компьютером, поскольку на ходовые качества машины особо не влияет, динамика та же, не троит, расход топлива без изменений, разве что может подтупливать при разгоне.
А из за того что после дтп он немного согнут может не работать? Так то я заказал новый,просто для общего развития. И крайний вопрос: Они как нибудь обслуживаются? Спасибо за разъяснение.
бесконтактные датчики очень чувствительные к ударам, если погнут- вероятность его преждевременной кончины весьма высока.
