SATINALT Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 @vla150,Не вводи в заблуждение. Тут ничего не должно быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_askar Опубликовано 2 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Всем привет. Перебрал коробку. Рассыпался передний подшипник вторичного вала. Теперь не включаются передачи. Что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 2 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 11:22, mr_askar сказал: Всем привет. Перебрал коробку. Рассыпался передний подшипник вторичного вала. Теперь не включаются передачи. Что может быть?В правильности сборки и установки механизма переключения передач уверены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 3 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 @mr_askar, При включении передач, рычаг переключения в салоне двигается?@vla150, обычно при разборке кпп механизм переключения не разбирают, он просто вынимается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_askar Опубликовано 9 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 В 03.09.2020 в 12:38, SATINALT сказал: @mr_askar, При включении передач, рычаг переключения в салоне двигается?@vla150, обычно при разборке кпп механизм переключения не разбирают, он просто вынимается. Рычаг в салоне двигается. Заменили ещё вилку переключения 1-2 передач. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan29 Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Здравствуйте. Может кто подскажет. Перебрал коробку, поставил, попробовал рычагом включать передачи пятая и задняя не включается. Что я не так сделал? Масло пока не заливал, так включал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Было на форуме где то, неправильно установил кронштейн механизма включения задней передачи. Он на двух болтах, его можно и так и эдак поставить, а нужно правильно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan29 Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Вроде правильно поставил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 10:53 - 11:30 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan29 Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
